“将 IDW 转换为 DWG”对话框
创建和编辑用于将 .idw 文件转换为 Autodesk Inventor .dwg 文件的任务。
访问
  • 在 Autodesk Inventor“任务调度器”主菜单中,单击“创建任务”“将 IDW 转换为 DWG”
  • 在 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”“将 IDW 转换为 DWG”。
“任务”框
项目
指定激活的非 Vault 项目。
添加文件
提供一个浏览器,可以从激活项目中选择要添加到任务的 .idw 文件。“输入文件夹”和“文件名”列中将显示您选择的内容。
添加文件夹
提供“浏览文件夹”对话框,您可以从中浏览到要添加到任务的文件夹。您选择的内容包括 Autodesk Inventor .idw 文件及其从属文件,并会显示在“输入文件夹”和“文件名”列中。
要包含子文件夹,请单击“递归”列的对应级。
Delete
从已添加文件、文件夹和项目的列表中删除选定内容。
递归
指明是否在所选内容中包含子文件夹。
输入文件夹
列出包含当前任务的文件的文件夹。
输入文件名
指定文件名,以标识文件夹中要包含在任务中的文件。如果添加了一个文件夹,则该文件夹中的所有 .idw 文件均会被转换。
输出文件夹
指定用于输出的文件夹。您可以输入文件夹名称,浏览到某个文件夹,然后更改文件夹。
输出文件名
指定要应用到输出文件夹中的文件的文件名。可以使用默认名称,也可以输入名称。
“任务特性”框
“任务名称”
自动指定任务的名称。
“频率”
指定执行任务的频率。如果选择了“立即”选项,则该选项不可用。
“超时”
指定任务终止前可以运行的最长时间。
“立即”
如果选择了此选项,则当您单击“确定”后会立即执行任务。选择“立即”后,“频率”、“开始时间”和“开始日期”将不可用。
“开始时间”
指定任务的开始时间。如果选择了“立即”选项,则该选项不可用。
“开始日期”
指定任务的开始日期。如果选择了“立即”选项,则该选项不可用。
“日志文件”
指定是否已将此任务记入日志。如果选中该选项,请指定日志文件文件夹名称。使用默认的名称和位置,或者浏览到其他现有文件夹。如果指定的日志文件不存在于选定文件夹中,则将创建该日志文件。
通过“设置”“选项”“日志文件选项”,可以替代在“任务调度器”窗口中指定的日志文件。日志文件是一个文本文件,其中包含有关每个文件转换结果的详细信息。可以将这些结果复制到 Microsoft Excel 电子表格中,以便进行查看。
“将时间戳添加到日志文件”
选择该选项以:
  • 向日志文件中添加时间戳
  • 每次运行任务时都创建日志文件。
  • 如果以后调度任务,则日志文件名将显示在“日志文件”编辑框中。报告窗口显示占位符而不显示超链接,因为仅当您运行任务时才创建日志文件。
未选中时,超链接的行为保持不变。
