了解仿真命令
带有数百个铰接移动连接的大型复杂移动部件可以仿真。Autodesk Inventor Simulation 提供:
仿真假设条件
Autodesk Inventor Simulation 中提供的运动仿真命令有助于逐步构思和开发,以及减少原型的数量。但是,由于是仿真中使用的假设条件,因此它仅提供实际机械装置的大致行为。
解释仿真结果
为了避免可能导致误解结果的计算或者导致不正常行为(甚至无法计算仿真)的不完整模型,请了解应用于以下方面的规则:
相对参数
Autodesk Inventor Simulation 使用相对参数。例如,位置变量、速度和加速度可以通过链接父子零件的连接的自由度 (DOF),直接描述子零件相对于父零件的运动。因此,需要谨慎选择自由度的初始速度。
相关质量和惯性
确保机械装置状态良好。例如,机械装置质量和惯性的数量顺序应该相同。最常见的错误是 CAD 零件的密度或体积定义不正确。
规律的连续性
数字计算对实施的规律的不连续性十分敏感。尽管速度规律定义了一系列线性突变,加速度也必定不连续。同样,使用接触连接时,最好避免使用带有直边的轮廓或要素。
