构造运行状况
现在我们将完成运动定义,从而使仿真可反映产品运行状况。
如果 RecipSaw-tutorial_1.iam 部件没有打开,则打开文件以继续。您可以发现,虽然我们有锯体,但是没有刀片零部件。若要添加刀片零部件,不必离开仿真环境。
注: 请先确保处于构造模式下,然后再执行接下来的步骤。
  1. 单击“装配”选项卡以显示部件功能区。
  2. 在“零部件”面板上,单击“装入零部件”。选择“动态仿真 1 和 2”“Blade set.iam”,然后单击“打开”。
  3. 将 Blade set 部件放置在它要进行装配的位置附近。
  4. 在图形窗口中单击鼠标右键,然后单击“完毕”。
  5. 在浏览器中,展开 Blade set 部件节点以显示出零部件。
  6. 选择 Scottish Yoke 零部件。在快速访问工具栏上,将外观更改为“铬黄”。
    注: 如果您收到有关外观关联性的“关联设计视图表达”消息,请选择“删除关联性”,然后单击“确定”。
  7. 在 Scottish Yoke 和 Guide 之间添加配合约束,以将挡车轭定位在导轨的顶部。
  8. 在两个零部件之间添加第二个配合约束,以将挡车轭定位在导轨中。请注意,添加上述约束后,仿真浏览器中的“标准类型”下便创建了平移运动类型。
上一页 | 下一页
