提高工程图性能和容量
可以使用以下选项:
启用工程视图的后台更新
选择“应用程序选项”的“工程图”选项卡上的“启用后台更新”选项。此选项可快速显示大型部件的 光栅工程视图 ,并在您工作时在后台计算精确的工程视图。您可以在工程视图计算完成之前查看工程图或创建工程图标注。
  1. 单击 “选项”打开“应用程序选项”对话框。
  2. 打开“工程图”选项卡。
  3. 选择“容量/性能”区域中的“启用后台更新”。
  4. 单击“确定”关闭“应用程序选项”对话框。
使用设计视图表达和详细等级表达
如果关闭不需要显示的零部件的可见性,则设计视图表达可以节省内存。可见性关闭的零部件不会加载到内存中。
详细等级表达可抑制不需要的零部件或使用单个零件表达替换多个零件,以降低内存消耗。
  1. 关闭要用于工程视图的部件文件,以防止将其图形加载到内存中。
  2. 在功能区上,单击 “放置视图”选项卡 “创建”面板 “基础视图” 。
    单击“打开现有文件”,然后找到并选择部件文件。
  3. 在“文件打开”对话框中,单击“选项”。
  4. 在“文件打开选项”对话框中选择设计视图和详细等级表达。
  5. 单击“确定”和“打开”返回到“工程视图”对话框。
  6. 指定工程视图特性,然后在图形窗口中单击以放置视图。
