部件的工程视图的创建方法与零件工程视图的创建方法相同。因为每个工程图可以有许多图纸,所以用户可以在单个工程图文件中为部件及其所有零部件创建一套完整的标准化工程图。 |
事实证明,默认情况下“基础视图”命令会选择上次激活的模型文档作为所放置视图的源。如果上次激活的模型文档已关闭,则不会自动选择模型。
在放置基础视图时,请避免计算不同模型的基础视图预览。在启动“基础视图”命令之前,请单击相应模型的“文档”选项卡以激活相应的文档。或者,关闭上次激活的模型文档,并手动选择源文档。
内存节约模式指示 Autodesk Inventor 在视图计算之前或视图计算过程中以牺牲性能为代价,更为保守地使用内存。它通过更改加载和卸载零部件的方式来保留内存。
“Autodesk”
Autodesk Inventor [版本号]”
“工具”
“任务调度器”。 您可以在“应用程序”对话框的“工程图”选项卡中设定“内存节约模式”,也可以基于每个文档,在“文档设置”对话框的“工程图”选项卡中设定。
