使用自动放置自动测定标准件库的尺寸并放置该标准件库。
访问: |
在打开的部件文件中:
各个光标概述:
选择圆锥空心面 - 用于沉头螺栓。目标锥角和螺栓头的锥角必须相同。 |
选择轴圆柱 - 用于轴承、垫圈、挡圈等。 |
选择轴边 - 用于轴承、垫圈、挡圈等。 |
选择外壳边 - 用于轴承。 |
选择空心圆柱面 -用于螺栓、销、轴承等。 |
选择孔边 -用于螺栓、螺母、垫圈、销等。 |
选择螺纹圆柱面 - 用于螺母。 |
选择法向平面 - 用于螺母、螺栓、垫圈、轴承、销等。选择圆柱面后,用作次级目标。 |
选择沟槽边 |
选择内部沟槽边 - 用于外部和内部挡圈。 |
工具栏命令
更改尺寸 将插入零件并打开“零件族”对话框,用户可在其中编辑零部件。 |
螺栓联接 将打开“螺栓联接生成器”。仅用于某些螺栓。 |
应用 将把零部件插入到部件中。此命令完成当前插入,并且 AutoDrop 使用给定的族继续。可以在一个命令调用中插入多个尺寸。随后的默认成员总是最后放置。 |
完成 将把零部件插入部件并停止自动放置。 |
遵循阵列 将用于环形阵列。如果目标几何图元在阵列中,插入的零部件可遵循阵列。默认情况下,此选项处于打开状态。 注: 阵列必须在零件而不是部件上。
遵循阵列 将用于矩形阵列。如果目标几何图元在阵列中,插入的零部件可遵循阵列。默认情况下,此选项处于打开状态。 注: 阵列必须在零件而不是部件上。
插入多个 将插入多个零部件。如果 AutoDrop 可识别与选定目标类似的多个可用目标,则此控件可用。例如,如果选择孔的环形边,并且在目标零部件中有多个共面的环形边具有相同的直径,则使用此控件为所有孔填充零部件。 如果打开“插入多个”控件,则 AutoDrop 将亮显目标。使用“插入多个”命令的工具提示检查有多少个零部件可供插入。 插入多个功能不会为已占用的插入提供目标。如果零部件已被插入到某几何图元中,则插入多个功能将会忽略此类目标。例如,如果一个螺钉已插入到某些孔中,将不填充这些孔。即使此螺钉不可见或受抑制也是如此。 |
反向 将翻转轴承。这将更改用于配合的轴承侧面(例如,圆锥滚子轴承的用于配合的轴承侧面)。 总是插入轴承以配合相邻的平面,而不考虑翻转。对于一些两侧看起来相同的轴承,翻转可能没有明显效果。如果特殊的轴承族模板没有从轴承两侧定义的 iMates,则“反向”命令不可用。 |
