导入或导出应用程序选项设置
您可以从有效的 .xml 文件中导入一组应用程序选项,包括默认选项以及与 AutoCAD 相关的选项。您可以将一组应用程序选项设置导出到有效的 .xml 文件中。
  1. 单击 “选项”。
  2. 在“应用程序选项”对话框的底部,单击“导入”或“导出”。
  3. 导入:在“打开”对话框中,浏览到某 .xml 文件,然后单击“打开”。
    注: 不必将所有应用程序选项设置都包含在您的 .xml 文件中。对于“应用程序选项”设置导入,可接受应用程序选项列表的一部分。
    • 使用 AutoCAD 相关设置:提供与 AutoCAD 设置类似的体验。
    • 使用 Inventor 设置:安装默认的“应用程序选项”设置。
    导出:在“保存副本为”对话框中,指定 .xml 文件的名称,然后单击“确定”。
    注: 输出操作将使用“应用程序选项”设置中的当前设置,即使您尚未应用这些设置也不例外。
注: “导入”和“导出”操作的默认安装位置:
Microsoft Windows 7 和 Windows 8 Program Files\Autodesk\Inventor [版本]\Preferences
