应用程序选项控制在 Inventor 应用程序中的外观、行为和文件位置的配置。在安装产品期间导入这些配置,并且可以使用“应用程序选项”对话框随时修改。当应用更改时,这些更改会写入注册表,当前用户配置也会被修改。
可以将应用程序选项设置导出到并保存在 XML 文件中,从而使其便于在各计算机之间转移并且在升级应用程序时易于移植。CAD 管理员还可以使用这些设置为所有用户或特定组一致部署一组用户配置。
您可以导入的两个包含默认的应用程序选项的 .xml 文件位于注册表中:
Inventor_Default_Options.xml :等同于早期版本的默认的应用程序选项设置。文本将与图标一起显示。
AutoCAD_Related_Options.xml:提供了一种类似于 AutoCAD 产品的外观。
在初始设置后,如果要导入一组默认的应用程序选项以便切换默认选项设置,可以只更改两套设置之间不同的设置。导入过程不会改变已更改的任何其他应用程序选项设置。
只要导入有效的 .xml 文件,也可以使用应用程序选项设置的部分列表进行导入。在部分列表中,排除的设置将保留其当前值。
可以设置应用程序选项并将其导出到 .xml 文件,而无需将其应用到当前会话中。然后,使用该文件生成新用户配置。
“导入”和“导出”按钮显示对话框中所有选项卡的底部。
