文档设置-“造型”选项卡
指定自适应、文档历史的包含项或排除项、激活零件的三维捕捉间距以及螺纹孔的设置。
访问
功能区: “工具”选项卡 “选项”面板 “记录设置” 。在对话框中,单击“造型”选项卡。
激活文档类型决定可用的选项。
在部件中自适应
仅当激活的零件是自适应零件时才可用。删除在部件中自适应使用的零件的指示器。清除该复选框即删除自适应指示器。
注: 仅当部件不再使用零件时,才应更改自适应状态。如果删除仍在部件中自适应使用的零件的指示器,该零件将变为刚体。
压缩模型历史记录
选择在保存文件时清除回退文档历史。清除此复选框可重新生成文档历史,以便重新启用快速编辑性能。选择“管理”选项卡 “更新”面板 “全部重建”。
注: 仅当磁盘空间有限时选择此选项。
高级特征验证
设置计算零件特征的算法。
在极少数情况下,选中此选项后,可以使用全面的计算算法(但速度较慢)生成更精确的特征。清除此选项以使用优化的特征计算算法。这种算法可以显著提高抽壳、拔模、加厚和偏移特征的性能。
注:
  • 为了避免出现意外的拓扑结构变化,您不能在一个零件中混合使用这两种算法。
  • “高级特征验证”选项对通过全面算法计算的传统零件不可用。
保留改进的图形详情
选中此选项后,图形信息和文件一起保存在磁盘上。如果 应用程序选项 -“显示”选项卡 设置为“很平滑”,则在图形显示中将使用此局部视图。
剖视(仅零件环境)
参与部件和工程图剖视
选中此选项后,在工程图中的零部件关联菜单中,“剖视”选项将处于选中状态。零部件将参与部件模型剖视。如果清除此选项,在工程图中的零部件关联菜单中,“无”选项将处于选中状态。零部件不会参与部件模型的剖视。
螺纹孔径
根据指定螺纹的大径、小径、中径或攻丝底孔直径来控制螺纹孔模型特征的大小。
注: 建议您使用默认值。仅当“螺纹孔径”被设置为“小径”时,才能正确生成工程图管理器示意螺纹。
应用于旧的螺纹孔
更新现有旧的孔的设置。当您选择此选项并单击“确定”后,文档中的所有旧螺纹孔特征都采用“螺纹孔径”设置。
三维捕捉间距
设置捕捉点之间的距离,以便在激活零件中精确绘制三维草图。控制使用移动特征拖动特征时的捕捉精度。
用户坐标系
单击“设置...”以打开“UCS 设置”对话框。设置 UCS 命名前缀,定义默认平面并选择 UCS 及其特征的可见性。
初始视图范围
在文件创建过程中,从模板创建模型时设定初始可见区域。在模板文件中配置此设置以作用于新文件。您可以设定图形窗口的初始高度和宽度。
“初始视图范围”中使用的单位将遵循模板的“单位”选项卡上的设置。
打开部件时,激活的设计视图将控制初始视图。
打开零件文件时,零件的大小将控制初始视图。
命名前缀
控制新实体或曲面体的默认命名方案前缀。实体和曲面体的默认前缀分别是 Solid 和 Srf。
“生成零部件”对话框
单击“选项”以打开“生成零部件选项”对话框,其中显示特定于激活项目的设置。您可以为每个项目设定不同的设置。
修复环境
选中此选项后,将在执行手动修复操作(例如边界嵌片)之后自动检查模型的质量。如果对复杂模型选中此选项,则会导致性能降低。
交互式接触(仅部件环境)
选中此选项后,系统将对零部件之间的接触情况进行分析。性能会降低。默认为未选中。
仅接触集合
对所选零部件进行接触分析时,限制针对接触和碰撞所考虑的零部件。然后可以缩减对接触识别器的输入。
可以在部件中单击鼠标右键,将选定零部件指定为接触集合。
所有零部件
检查部件中的所有零部件是否接触。
接触识别器关闭
关闭识别器分析。
曲面复杂性
选中此选项后,将提供更好的性能,但接触和碰撞检测的准确度会略有降低。忽略互相紧密相邻的复杂曲面。
  • 所有曲面
    考虑所有曲面。提供最准确的结果,但对于某些模型来说可能会很慢。
  • 常规曲面
    考虑大多数曲面;忽略某些圆角(过渡)。可以消除大多数因性能而出现的问题。可以实现性能与精度之间的合理折衷。
  • 简单曲面
    忽略未分析的曲面。可获得最佳性能,但会丢失 NURBS 曲面之间的任意接触。
