“创建联接”对话框
部件联接可以定位零部件,并完全定义自由度。
访问
功能区: “装配”选项卡 “关系”面板 “联接”
“联接”命令可以创建用于控制位置和移动的关系。您可以选择端点、中点和中心点来创建关系。
“联接”选项卡
类型
自动
选择的原点用于确定以下联接类型之一:
  • 如果选定的两个原点为圆形,则为“旋转”类型。
  • 如果选定的两个原点是圆柱上的点,则为“圆柱”类型。
  • 如果选定的两个原点是球体上的点,则为“球”类型。
  • 对于所有其他原点选择,则为“刚性”类型。
如果您了解联接要求,可以从以下已定义的联接类型中选择一种:
刚性
定位零部件,并删除所有自由度。对于不移动的零部件,请使用此联接类型。焊接和螺栓联接即为刚性联接示例。
旋转
定位零部件,并指定一个旋转自由度。支持用户指定的限制。铰链和旋转杆即为旋转联接示例。
滑块
定位零部件,并指定一个平动自由度。支持用户指定的限制。沿轨迹移动的滑块即为滑块联接示例。
圆柱
定位零部件,并指定一个平动自由度和一个旋转自由度。支持用户指定的限制。孔内的轴即为圆柱联接示例。
平面
定位零部件,并指定两个平动自由度和一个垂直于线性方向的旋转自由度。使用此联接可以将零部件放置在平面上。零部件可以在平面上旋转或滑动。支持用户指定的限制。
球
定位零部件,并指定三个旋转自由度。支持用户指定的限制。球连接和套管联接即为球联接示例。
间隙
间隙值
指定连接的零部件相互之间偏移的距离。
名称
在浏览器中为联接创建唯一的名称。可以输入名称,也可以保留为空(将自动创建默认名称)。
联接选择
第一个原点
在第一个零部件上选择端点、中点和中心点。在图形窗口中,第一次选择的原点将以与选择按钮颜色栏相同的颜色进行预览。第一个选定的零部件将移向第二个选定的零部件。
第二个原点
在第二个零部件上选择端点、中点和中心点。在图形窗口中,第二次选择的原点将以与选择按钮颜色栏相同的颜色进行预览。
翻转零部件
反转零部件的方向。
先拾取零件
将可选几何图元限制为单个零部件。在零部件相互靠近或部分相互遮挡时使用。清除复选框将恢复选择模式。
对齐所选对象
第一个对齐视图
在第一个零部件上选择方向矢量面或边。
第二个对齐视图
在第二个零部件上选择方向矢量面或边。
反转对齐方式
反转对齐的方向。
动画
选择此选项,可以在图形窗口中播放移动零部件的联接行为。
更改时
选择此选项,可以在联接类型更改时预览联接行为。清除此复选框则禁用自动预览。
“限制”选项卡
角度
开始
设置联接旋转运动的最小范围。选中该复选框可以将其激活。清除该复选框可以取消激活。清除该复选框后,指定的值将保留。
电荷
设定临时的停止位置。该位置将会被替代。
结束
设置联接旋转运动的最大范围。选中该复选框可以将其激活。清除该复选框可以取消激活。清除该复选框后,指定的值将保留。
线性
开始
设置联接平动运动的最小范围。选中该复选框可以将其激活。清除该复选框可以取消激活。清除该复选框后,指定的值将保留。
电荷
设定临时的停止位置。该位置将会被替代。
结束
设置联接平动运动的最大范围。选中该复选框可以将其激活。清除该复选框可以取消激活。清除该复选框后,指定的值将保留。
