此选项卡扩展了“设计”选项卡。用户可以根据“设计”选项卡中的选择来计算生成器数据。
访问: |
功能区: “设计”选项卡 “紧固”面板 “径向销” |
指定计算方法,用户可从列表中选择。它决定哪些参数是输入参数以及哪些参数是要计算的参数。 注: 只有在选择了销后,选择列表才启用。
销设计 |
根据指定的载荷、尺寸和联接特性,设计径向销的最佳尺寸。 |
检查计算 |
根据指定的载荷、尺寸和联接特性执行强度校核。 |
根据下拉菜单中的选定方法,通过功率、速度或转矩输入载荷。 |
功率、转矩
根据功率和转矩计算速度。 |
转矩、速度
根据转矩和速度计算功率。 |
功率、速度
根据功率和速度计算转矩。 |
销直径 |
选择销的直径。 |
销长度 |
指定销长度。 |
轴直径 |
指定轴的直径。将根据该尺寸选择相应的销。用户可以在单击编辑字段旁边的箭头后使用显示的选项在 Autodesk Inventor 中输入直径或测量直径。 |
轮毂直径 |
指定适合零件尺寸的轮毂的直径。如果轮毂直径小于轴直径,这两个直径值将变成红色。这也表示销的强度校核不令人满意。用户可以在单击编辑字段旁边的箭头后使用显示的选项在 Autodesk Inventor 中输入直径或测量直径。 |
注: 如果编辑字段中的值不符合要求,单击“计算”后,这些值将变成红色。
利用率 |
表示载荷类型和装配类型。根据选定类型降低允许的材料值。单击编辑字段旁边的 |
期望的安全系数 |
考虑到输入信息的准确性和可靠性、联接器的重要性、生产质量和计算的精确性,安全系数范围通常为 1.5 到 10。 |
警告:是通过实验方式确定材料强度参数的,反映了适用于一组材料的最小值。虽然这些值与通过测量特定材料而获得的值接近,但仍建议在进行最终计算时根据生产商的材料单或规格使用材料参数。 |
材料 |
指定材料值,用户可以输入材料值或从材料数据库中选择材料。 |
如果从材料数据库中选择材料,则将自动插入相应的值并锁定编辑字段。若要解锁字段,请清除该复选框。 |
许用剪切应力 |
指定计算中使用的销的许用剪切应力。在强度校核时将校核销所受的剪切应力。 |
材料 |
指定材料值,用户可以输入材料值或从材料数据库中选择材料。 如果从材料数据库中选择材料,则将自动插入相应的值并锁定编辑字段。若要解锁字段,请清除该复选框。 |
许用压力 |
在“联接特性”组中输入质量最低的径向销材料的许用压力。在强度校核时将校核销所受的压力。 |
许用剪切应力 |
指定计算中使用的销的许用剪切应力。在强度校核时将校核径向销所受的剪切应力。 |
材料 |
许用压力 |
在“联接特性”组中输入质量最低的杆材料的许用压力。在强度校核时将校核杆所受的压力。 |
若要在“计算”选项卡右侧显示“结果”区域,请双击选项卡底部右侧的双线或单击 V 形。 |
该区域会显示计算值和径向销强度校核。单击“计算”后,即计算出值。 |
可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。 |
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。 |
