在工程图中设置选择模式和过滤器设置,并选择要操作的元素。
在快速访问工具栏上,单击“选择”命令上的箭头。
设置选择模式来选择工程图中零件或部件的元素。
选择零件上的边。
选择零件上的特征。
选择零件。
将选择当前图纸中的所有尺寸,并将其放置在新的选择集中。
将选择当前图纸中的所有模型尺寸,并将其放置在新的选择集中。
将选择当前图纸中的所有替代尺寸,并将其放置在新的选择集中。
(仅适用于 DWG 文件)将选择当前图纸中的所有 AutoCAD 尺寸,并将其放置在新的选择集中。
指定用于定义可在工程图中选择哪些元素的过滤器集。可以用“选择过滤器”自定义过滤器集。单击以应用某过滤器集。
将打开“选择过滤器”对话框,可在其中指定要为每种过滤器类型激活的过滤器。您还可以选择或清除所有过滤器列表中的过滤器。
将所有过滤器类型中的所有选定过滤器应用于工程图中的元素。
将激活指定的过滤器类型,以应用于工程视图。
将应用过滤器集来选择细节信息,例如尺寸、中心线、中心标记和文本。抑制选择其他元素,例如符号。
应用自定义的过滤器集。
