查看资源中心中已发布的零件
已发布的零件将添加到“自定义库”“三维布管”“导管”“管材”类别中。使用资源中心编辑器确认已发布的管零件族。
  1. 在功能区上,单击 “管理”选项卡 “资源中心”面板 “编辑器” 。
  2. 在左侧的“类别视图”面板上,展开“三维布管”“导管”,然后单击“管材”类别。“管材”类别中可用的零件族将在右侧的面板中列出。
  3. 在“管材”类别中向下滑动,找到以前发布的管。
  4. 在“管”族上单击鼠标右键,然后单击菜单中的“族特性”。
  5. 查看“族特性”对话框中的族特性。请注意该库的名称为“My Tube and Pipe Library”。然后单击“取消”以关闭“族特性”对话框。
    注: 族特性用于识别资源中心中的零件。它们可用来在局部视图中查找零件或通过资源中心搜索来查找零件。如果合适的话,请更改已发布零件的族特性。
  6. 在“管”族上单击鼠标右键,然后单击菜单中的“族表”。
  7. 查看“管”族的族表。然后单击“取消”以关闭“族表”对话框
    注: 族表中包含可装入到部件中的所有族成员(零件)。如果合适的话,编辑族表以添加新的族成员,定义新列,更改现有列的特性等等。
  8. 从“资源中心编辑器”对话框上的“库视图”列表中选择“My Tube and Pipe Library”。请注意,只有 My Tube and Pipe Library 中所包含的内容会显示,其他内容将过滤出去。
  9. 单击“完毕”关闭“资源中心编辑器”对话框。
提示: 有关详细信息,请参见“资源中心用户库”教程或资源中心帮助。
上一页 | 下一页
