发布管 iPart
  1. 打开以前编写好的“pipe.ipt”零件。
  2. 在功能区上,单击 “管理”选项卡 “资源中心”面板 “发布零件” 。
    将显示“发布向导”对话框。
  3. 从列表中选择“My Tube and Pipe Library”,接受默认语言,然后单击“下一步”。
  4. 确认已从类别列表中选择了“管材”,然后单击“下一步”。
  5. 接受 iPart 族列与类别参数之间的默认映射并单击“下一步”。
    默认映射是编写过程中形成的,无需更改。
    注: 在映射表中,必需的族列和类别参数显示的背景颜色与后面的可选特性不同。
  6. 确保为管零件设置了三个族键列,依次为 NPS、SCH 和 PL。单击“下一步”。
    提示: 如果发布的 iPart 的键列不满足设计要求,您可以在此步骤中更改该族键列。键列可确定从库装入到部件中的零件。
  7. 如下指定管零件族特性:
    族名称:  管
    族描述: 自定义焊接管
    族文件夹名称:  管
    标准组织:  SampleOrganization
    生产商:  SampleCompany
    标准:  SampleStandard
    标准版本:  1
    注: 可以在一个三维布管管路中使用多个样式。不同的样式可以使用不同的标准。因此,如果计划在一个样式中使用其他标准,需要“标准组织”和“标准”信息。
  8. 单击“下一步”。
    将显示已发布零件的缩略图图像。
    注: 如果合适的话,您可以更改缩略图图像,以便将来在资源中心中使用。单击“浏览”按钮并选择新的缩略图图像。
  9. 单击“发布”。
  10. 当“发布”对话框提示发布成功时,单击“确定”。
上一页 | 下一页
