在 Autodesk Inventor 中从头开始创建零件
在此部分中,我们应用水平和竖直约束将形状约束到 X、Y、Z 坐标 (0, 0, 0)。然后添加尺寸、创建命名的参数并使用表达式。
将矩形限制在 0, 0, 0 周围可以方便地将零件限制(定位)在部件中。因为基准工作平面穿过零件中间,所以可以方便地使用这些平面来对齐部件中的零部件。将草图限制到原点还会在您添加驱动尺寸时使草图行可预测。通过定义笛卡尔 XY 位置还会将两个限制应用到草图。
在尺寸之间添加关系可减少编辑量,在复杂零件中尤其如此。您还可以将数学公式添加给尺寸。在该练习中提供一个到可在表达式中使用的操作符的链接。
  1. 单击 Autodesk Inventor 图标新建零件。选择“新建”以打开“新建文件”对话框。
  2. 单击“公制”文件夹以开始新建公制零件。在“零件”类别下,双击 Standard (mm).ipt。
    如果您的草图设置与以前列出的建议相匹配,则您会看到 X 轴、Y 轴和 0,0,0 处的一个点。
  3. 单击“三维模型”选项卡 “草图”面板 “创建二维草图”。
  4. 展开“Origin”文件夹,然后选择 XY 平面。
  5. 单击功能区上的 “草图”选项卡 “绘制”面板 “矩形” 。从下拉菜单中选择“两点矩形”,或从标记菜单中选择“两点矩形”。大约以 (0,0) 为中心绘制矩形。
  6. 在原点和竖直线的中点之间应用水平约束。将光标悬停在竖直线的中点附近,以显示和选择中点。
  7. 在原点和水平线的中点之间应用竖直约束。将光标悬停在水平线的中点附近,以显示和选择中点。
    如果这些拾取的逻辑看起来很混乱,则想象在您拾取的两个点之间的轴。
  8. 在功能区,单击 “草图”选项卡 “约束”面板 “尺寸” ,或从标记菜单中选择“通用尺寸”。
  9. 放置水平尺寸。
  10. 在“编辑尺寸”对话框中,输入表达式 Width=49mm 来定义初始值为 49 mm 的新变量 Width。
  11. 放置竖直尺寸。在“编辑尺寸”对话框中亮显值。选择水平尺寸值,而不是输入数字。第一个尺寸的变量名称 (Width) 将显示在对话框中,单击复选标记将当前尺寸与第一个尺寸关联起来。
    竖直尺寸显示为 fx:49。该显示意味着公式实际上用于竖直尺寸并且当前值为 49。
  12. 单击鼠标右键,然后从标记菜单中选择“完毕 [Esc]”退出“尺寸”命令。
    您已创建另一个表达式!
  13. 若要查看完整表达式,请在图形窗口的空白区域中单击鼠标右键。从溢出式菜单中选择“尺寸显示”,然后选择“表达式”。注意将显示变量名称和公式。每个尺寸都基于创建顺序分配了一个变量。d0 是指定的第一个值,因为 0 是第一个整数。在该示例中,d0 重命名为 Width 并且是“驱动”尺寸。第二个尺寸保留原始变量名称 d1,并且由名为 Width 的尺寸“驱动”。
    注: 创建的顺序对哪个尺寸可成为控制尺寸没有影响。
    注: 单击鼠标右键时所在的屏幕区域附近将显示标记菜单。使用该方式控制标记菜单的显示位置。
上一页 | 下一页
