定义、放置和定向管道接头。
此接头命令可在 Autodesk Inventor 零件或部件上定义、放置和定向管接头,以在 AutoCAD MEP 或 Revit MEP 中使用。BIM 交换根据管接头的定义几何图元计算接头的位置。
“编写”面板
“管接头”
形状 |
定义管连接器的形状。如果选择了“未定义”,则任何椭圆形、圆形或矩形面均为有效选择。 |
定义几何图元 |
选择连接器的位置和方向。 使用“选择”命令,可以在 Autodesk Inventor 零部件上拾取要放置和定位电缆桥架接头的面。在选定的零件或部件上,电缆连接器的位置显示为圆柱形箭头。 重要: 接头图示符与部件配合约束相似,都指示配合面或平面。而不指示流向。通常情况下,接头指向远离主零部件的方向。使用“方向”命令来反转接头方向。
大小 |
若要指定接头的直径,请清除“推断值”复选框的复选标记。在“直径”字段中,输入数值数据。或者,可以在“公称直径”字段中输入数值数据。 如果选中“推断值”框,则直径将与选定面的尺寸相关联。 |
系统类型 |
从下拉列表中选择“系统类型”。“系统类型”确定了在“特性”区域中可用的特性。 |
特性 |
输入所需特性的值。连接器特性数据包含在 Autodesk 交换文件 (.ADSK) 中。 接头尺寸特性包含在参数表中。可以通过选中 fx 列中的框,添加更多接头特性。还可以管理参数表中的参数。 |
