钣金设计提供优化设计。钣金具有一致的厚度。就制造目的而言,像折弯半径和释压大小等细节通常在整个零件中都是相同的。在钣金零件中,可以为这些细节输入值,在进行设计时软件会应用这些值。例如,创建凸缘时,不必手动添加折弯。
钣金设计与零件造型的另一个不同之处为展开模式。钣金零件是用一块平板材料制作出来的,因此为了便于制造,有必要将折叠模型转变为展开模式。创建展开模式后,可以在模型折叠视图和展开视图之间切换,方法是双击“折叠模型”或“展开模式”浏览器节点。
在展开模式中,可以再添加一些特征结构。这是为了对制造过程的特殊需求提供可能的支持。在折叠状态下查看模型时,使用“展开模式”选项卡上的可用变量添加到展开模式的特征不显示。
创建钣金零件有多种方法:
将零件指定为钣金可使“钣金”选项卡可用,并且将钣金特定参数添加到参数列表中。
使用专用冲压工具创建的钣金特征可以使用 iFeature 进行造型和保存,稍后使用“冲压工具”命令进行放置。例如,可以使用“旋转”命令来创建一个凹坑,然后将其保存为钣金冲压 iFeature。
用特征造型命令创建的特征无法展开,但其要素可以在展开模式上显示。在工程图中绘制展开模式的祥图时,可以标注特征要素的尺寸。根据需要,这些特征可以使用冲压中心点或通过使用替换(可能是简化的)草图在展开模式(和工程图)中表达。
使用“冲压工具”命令可以在一次操作中放置冲压的多个引用。创建 iFeature 来表示冲压形状。在钣金零件上放置后,iFeature 在展开模式中将以三维形式显示。
用作冲压 iFeature 在放置草图种必须有一个未使用的中心(草图)点。“冲压”命令使用中心点来定位冲压。放置草图必须位于钣金平板的顶部或底部。
使用“钣金默认设置”命令选择材料、板材厚度、拐角和折弯释压以及与激活样式中不同的展开规则。
样式和标准编辑器完全支持钣金样式,可以将其存储在本地零件或模板中,或者通过使用共享的样式库来共享钣金样式。
在“参数”对话框中所做的更改仅影响激活的钣金零件。
“参数”面板
“参数”
。 要在展开模式下成功显示特征,请勿在 iFeature 中创建不用的草图。
在创建展开模式之前选择卷曲的面,可以展平不包含任何纯平面的零件。
异形板、轮廓旋转和钣金放样特征可以包含定义的截面轮廓内的椭圆或样条曲线段。当展平特征时,这些几何图元将依赖样条曲线系数值(该值将是非圆柱或圆锥折弯的长度)。样条曲线系数值在钣金展开规则中进行定义。添加或编辑钣金展开规则该值默认为 0.5。请上下调整该值以使其更接近您的制造要求。
