添加或编辑钣金展开规则
指定的钣金展开规则允许定义三种类型的展开方式:
  1. 线性逼近
  2. 指定的折弯表
  3. 自定义表达式
唯一命名的展开规则与唯一命名的钣金规则相关联,以定义各种材料和制造条件的默认造型行为。
创建并命名新钣金展开规则:
创建钣金展开规则包括复制提供的默认规则(或先前创建的其他规则),然后更改 K 系数、折弯表值或自定义表达式定义并保存。
  1. 单击 “管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器” 以打开“样式和标准编辑器”对话框。
  2. 单击“样式和标准编辑器”对话框左侧部分中的钣金展开规则项左侧的展开/收拢“+”以显示现有展开规则列表。
  3. 单击用作要创建的规则的模板的“默认”规则。
  4. 单击“样式和标准编辑器”对话框的右侧部分顶部的“新建”。
  5. “新样式名”对话框将显示,以便您可以为要创建的新钣金展开规则命名。输入一个描述性名称以替换“名称”字段提供的“默认样式的副本”,然后单击“确定”。
  6. “新样式名”对话框将关闭,并且新钣金展开规则将列出。新规则是默认规则的精确副本,在完成并保存您的新展开规则定义之后,请按照以下部分的描述进行编辑。
注: 如果文件或库中已定义了钣金展开规则,则您可以选择任何规则作为新展开规则的基础。
选择和编辑钣金展开方式:
选择三种方法之一将折叠的模型转换为展开状态:
1. 使用线性逼近(K 系数)
通过“线性”展开方式,钣金零件使用统一应用到所有折弯角度的 K 系数值进行展开。
  1. 选择“fx 线性”作为展开方式。
  2. 也可以选择在“K 系数值”字段中输入备用的 K 系数值。
  3. 也可以选择在“样条曲线系数值”字段中输入备用的样条曲线系数值。注意 - 该值默认为 0.5 并将影响特征截面轮廓内具有椭圆段或样条曲线段的异形板、轮廓旋转或钣金放样展开后的大小(以及任意非圆柱折弯或圆锥折弯的长度)。上下调整该值可更准确地表达您的制造要求。
2. 使用折弯表
通过“折弯表”展开方式,钣金零件使用经验值进行展开,这些值是测量或衍生而来的,并应用于该表内的特定折弯角度。未在该表内定义的角度值将使用备用 K 系数来进行计算。
  1. 选择“折弯表”作为展开方式。请注意,更新对话框右侧部分以便为编辑钣金折弯表提供集成环境。
  2. 或者从下拉列表中选择可替换的“线性单位”。
  3. 或者选择“外部”或“打开”角度单选按钮以定义角度的测量方式。
  4. 或者选择现有厚度或添加一个新厚度。
  5. 或者从显示的内容中,将备份 K 系数值改变为更符合您要求的值。
  6. 也可以选择在“样条曲线值”字段中输入备用的样条曲线系数值。注意 - 该值默认为 0.5 并将影响特征截面轮廓内具有椭圆段或样条曲线段的异形板、轮廓旋转或钣金放样展开后的大小(以及任意非圆柱折弯或圆锥折弯的长度)。上下调整值可更准确地表达您的制造要求。
  7. 或者从显示的内容中,将表公差值改变为更符合您的要求的值:钣金,最小/最大半径和/或最小/最大角度。
  8. 或者为未指定的角度值添加行。
  9. 或者为未指定的折弯半径添加列。
  10. 或者根据特定材料厚度、角度、半径和车间设备的测量结果要求编辑各个表单元。
有关编辑折弯表的其他详细信息可以在创建钣金材料的折弯表主题中找到。
3. 使用自定义表达式
通过“自定义表达式”展开方式,钣金零件使用表达式进行展开,这些表达式使用提供的和衍生的变量求解折弯补偿、折弯扣除、折弯余量或 K 系数。未在边界条件内定义的角度值将使用“备用 K 系数”来进行计算。
  1. 选择“自定义表达式”作为展开方式。请注意,对话框右侧部分将更新,从而为编辑自定义展开表达式提供集成环境。
  2. 也可以从下拉列表中选择备用的表达式类型。
  3. 也可以从“角度参考”下拉列表中选择“折弯角度”或“开口角度”。
  4. 也可以选择显示的表达式单元来编辑表达式(双击单元或 RMB,然后从关联菜单中选择“编辑”以打开编辑对话框)。
  5. 也可以选择显示的边界条件来修改定义的边界范围(双击单元或 RMB,然后从关联菜单中选择“编辑”以打开编辑对话框)。
  6. 也可以为未指定的边界条件添加包含表达式的行。
  7. 也可以删除不需要的行。
  8. 也可以编辑“备用 K 系数值”,如果遇到指定的边界条件不包括的角度值,则应用该值。
  9. 也可以在“样条曲线系数值”字段中输入备用的样条曲线系数值。注意 - 该值默认为 0.5 并将影响特征截面轮廓内具有椭圆段或样条曲线段的异形板、轮廓旋转或钣金放样展开后的大小(以及任意非圆柱折弯或圆锥折弯的长度)。上下调整值可更准确地表达您的制造要求。
表达式说明和表达式编辑细节可以在“自定义展开表达式”主题中找到。
保存钣金展开规则编辑:
已复制的展开规则中任何选项或值被更改后,将会在“样式和标准编辑器”对话框的右侧部分的顶部启用两个附加命令。
注: 若要放弃您所做的任何更改,并使用最初复制的设置重新开始,请单击“重置”并返回之前的步骤 7 重新开始。
编辑钣金展开规则
编辑钣金展开规则的程序和之前在省略的步骤 4 和步骤 5 中描述的创建新钣金规则是一样的,现有规则副本的创建和重新命名也是在这两个步骤中完成的。
  1. 单击“样式和标准编辑器”对话框左侧部分中的钣金展开规则项左侧的展开/收拢“+”以显示现有规则列表。
  2. 单击要编辑的规则。
  3. 对用于线性展开的 K 系数或所需的折弯表值进行必要更改。
  4. 单击“保存”以保存对选定钣金规则的所有更改。
