如果您不需要将 AutoCAD 对象转换为 Autodesk Inventor 对象,则可以在 Autodesk Inventor 中直接打开任意 AutoCAD DWG (.dwg) 文件。您可以查看、打印和评估文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。此外,可以选择任意 AutoCAD 数据以进行复制/粘贴操作,因此可以在 Autodesk Inventor 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 实体复制并粘贴到任意 Autodesk Inventor 草图中。
指定 Autodesk Inventor 文件、文件位置和用来转换 AutoCAD 文件的模板。可用的选项取决于“图层和对象导入选项”对话框中的设置。
| 访问: |
单击 |
三维数据选项 |
选择“导入至修复环境”可检查模型中是否存在错误并在浏览器中创建修复节点。您可以在修复环境中编辑、诊断和修复实体和曲面。模型历史中将包含修复节点实体。若要导入三维实体,请选择此复选框。若要省略三维实体,请清除此复选框。每个导入的实体将成为新的 Autodesk Inventor 零件文件 (.ipt)。部件文件 (.iam) 是用新零件文件的引用创建的。 若要导入曲面,请选中该复选框。若要忽略曲面,请取消选中该复选框。 若要导入框线,请选中该复选框。若要忽略框线,请取消选中该复选框。 注: 如果在“二维数据目标”下选择了“新建零件”,则可以使用“导入至修复环境”、“曲面”和“框线”选项。
三维实体选项 |
指定用于导入 AutoCAD 三维实体的选项。 单个零件文件的实体 取消选中时,实体将变为单个零件文件。如果选择,则将实体导入到组合特征。 目标文件夹 可为因导入 AutoCAD 三维实体而创建的新 Autodesk Inventor 文件指定位置。单击“浏览”搜索并选择目标文件夹。 注: 如果选择“实体至单一零件文件”选项,则会停用此栏位。
使用默认文件名 可基于 DWG 文件名自动为新文件指定文件名。当用户保存一个文件时,可以使用默认文件名或者修改文件名。选中复选框将在创建文件时指定默认文件名。清除复选框可以在保存文件时指定文件名称。 |
导入文件单位 |
指定“检测到的单位”或“指定单位”。
约束端点 |
选中该复选框将在草图中自动应用端点约束,清除该复选框将在草图中手动应用约束。 |
应用几何约束 |
选择该复选框以完全约束草图。 |
导入参数化约束 |
选中该复选框可将 AutoCAD 二维参数化约束转换到 Autodesk Inventor 草图。 注: 选择导入模型空间数据时该选项可用。
代理对象到用户定义符号 |
在工程图环境中将代理对象从 AutoCAD 导入到其自己的自定义符号 (UDS)。默认情况下不选择此选项。 |
AutoCAD 块到 Inventor 块 |
选中可将 AutoCAD 块作为草图块导入到 Inventor 零件草图中。 当您将 AutoCAD 文件导入到激活的零件草图中时,该选项是默认选择。如果将 AutoCAD 文件导入到新零件文件中,则当选中“二维草图的投影线框”时该选项可用。 |
映射选项 |
打开“映射选项”对话框,以便您可以在 AutoCAD 文件中映射图层和字体。 |
保存配置 |
保存导对话框中的设置,以框住一个 配置文件 ,在打开其他 AutoCAD 文件时可以使用该配置文件来设置选项。 |
二维数据目标 |
为转换的 AutoCAD 数据指定 Autodesk Inventor 文件类型和位置。 新建工程图 可创建 Autodesk Inventor 工程图文件 (.idw),并将指定图层中的二维数据放置到新文件中。 DWG 文件的二维几何图元被放置在附着到草图视图的一个或多个 草图 中。 将尺寸升级到草图 如果选择该选项,则会将 AutoCAD 尺寸作为草图尺寸放置到工程图文件中的图纸上。这些尺寸与草图相关联,移动或编辑草图几何图元时它们也会同时改变。 默认情况下,尺寸作为工程图尺寸放置。工程图尺寸不更改或控制特征或零件的尺寸,而是用于进一步描述模型。 标题栏 可创建 Autodesk Inventor 工程图文件 (.idw),并将指定图层中的二维数据放置到标题栏中。 图框 可创建 Autodesk Inventor 工程图文件,并将指定图层中的二维数据放置到图框中。 符号 可创建 Autodesk Inventor 工程图文件并将指定图层中的二维数据放置到工程图资源中的略图符号中。其然后在工程图中的第一个图纸中放置略图符号的实例。 新建零件 可创建 Autodesk Inventor 零件文件 (.ipt),并将模型空间或图纸空间中的二维几何图元转换到 Autodesk Inventor 草图。
三维草图的线框 如果选择该选项,则会将所有线框数据放置到三维草图中。 注: 仅当选择“新零件”时,才会启用此选项。
二维草图的投影线框 该选项为默认行为。选择该选项时,Autodesk Inventor 会将框线投影至二维草图。 注: 仅当选择“新零件”时,才会启用此选项。
模板 |
部件模板 可指定创建新文件时要使用的模板。使用浏览命令搜索并选择合适的模板。 零件模板 可指定创建新文件时要使用的模板。使用浏览命令搜索并选择合适的模板。 工程图模板 可指定创建新文件时要使用的模板。使用浏览命令搜索并选择合适的模板。 图纸大小 可从列表中选择图纸大小。 |
