标注三维布管工程图
使用 Autodesk Inventor AIP 特有的工程图模板来创建和标注三维布管工程图。已经在三维布管工程图模板中设定了三维布管特有的设置,例如,用来标注三维布管零部件的注释、符号和三维布管样式。
可以创建新的工程图模板或修改默认的工程图模板,以包含更多适当的三维布管工程图标注样式。但是,如果您正在 设计组 中工作,则建议您将样式库关联在项目文件中以对工程图标注进行格式化。
自定义工程图模板
建议您创建新模板,通过修改现有的工程图模板或通过创建新的模板,以包括三维布管特有的特征。若要创建新模板,请创建工程图文档并添加所需的工程图样式和格式,然后将其保存到安装工程图模板的目录中。
以下工作流显示了如何向工程图模板中添加自定义工程图样式和格式。您应使用本地工程图模板目录中的工程图模板文件开始。
  1. 打开工程图模板文件。
  2. 在功能区上,单击 “管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器” 。
  3. 在“样式和标准编辑器”对话框中,展开“明细栏”并单击适当标准中的明细栏样式。Inventor 自带的名为 <标准>-AIP(例如 ANSI-AIP)的标准模板文件样式中有一个特定于 AIP 的明细栏,但是该样式并非默认明细栏样式。
  4. 若要创建新的明细栏样式,请单击显示的右窗格中的“新建”,然后输入明细栏样式名称(可选操作)。
  5. 单击“分组”。在“组设置”对话框中,根据需要设定以下选项:
    • 若要确定是否基于指定的顺序键为零件分组,请选择或清除“组”复选标记。
    • 如果选择“组”复选标记,请将第一个键设定为“库存编号”或您选择的特性,然后有选择地设定第二个和第三个键。
    • 确定是否在分组的行中显示组成员。
    • 确定是否在明细栏中显示项编号。
  6. 单击“列选择器”,然后在明细栏中添加或删除所需的列。
    注: 在三维布管工程图中,“库存编号”和“基础数量”特性对于记录管线和管路很重要。
  7. 对明细栏表头、表设置、文本样式、项排序顺序等进行适当的编辑(可选操作)。
  8. 单击“保存”。
  9. 在模型浏览器中,展开“工程图资源”并添加三维布管样式的新特性集。
  10. 若要创建和修改多个明细栏样式,请重复步骤 4 到步骤 8。
  11. 单击“完成”以完成自定义。
注: 也可以编辑特定工程图文档中的明细栏。在明细栏上单击鼠标右键,选择“编辑明细栏”,然后应用更改。
使用三维布管样式标注工程图
您可能希望使用三维布管样式中定义的信息注释三维布管工程图。请使用“文本”命令在文本中插入特性参考。当更改特性值时,包含特性的文本将用新值进行更新。
注: 如果已经具有所需的自定义略图符号,请使用管材样式从步骤 8 开始标注工程视图。
  1. 打开工程图文档或 AIP 特有的工程图模板。
  2. 在模型浏览器中,展开“工程图资源”。在“略图符号”上单击鼠标右键,然后选择“定义新符号”。
  3. 在功能区上,单击 “草图”选项卡 “绘制”面板 “文本” 。
  4. 在图形窗口中的某个位置单击,以放置第一个特性。
    将显示“文本格式”对话框。
  5. 指定文本格式设置并确保从“类型”列表中选择了“_管材样式”,从“特性”列表中选择特定的管材样式特性,然后单击“添加文本参数”命令以设定选择。
    注: “特性”列表中所有可用的管材样式特性都是在三维布管样式中确定的。
  6. 重复步骤 5,将更多管材特性添加到选择列表中。
  7. 单击“确定”关闭“文本格式”对话框。
    注: 将在工程图中文档中预览所有选定管材样式特性的列表。
  8. 在图形窗口中单击鼠标右键,然后选择“结束”。
  9. 若要编辑特性集,请将光标移动到预览字符串上,单击鼠标右键,然后选择“编辑文本”(可选操作)。
  10. 再次单击鼠标右键,然后选择“保存略图符号”。在“略图符号”对话框中输入名称并单击“保存”。
    新的略图符号将被添加到模型浏览器、工程图资源和“略图符号”列表中。
  11. 若要放置它来标注三维布管零件,请单击 “标注”选项卡 “符号”面板 “用户” ,选择所需的符号,然后选择管材或管零件的边。
    注: 放置自定义管材样式略图符号时,请确保拾取导管零件或配件的边。要结束操作,请单击鼠标右键,然后选择“继续”。再次单击鼠标右键,然后选择“结束”。
