更改可读写族的文件夹名称
在项目文件中定义的资源中心文件位置处保存资源中心标准零部件。默认情况下,每个零件族都有一个用于族成员文件的单独存储文件夹。“族文件夹名称”特性决定文件夹名称。
如果适用,用户可以为多个族指定相同的“族文件夹名称”。然后,这些族为放置的族成员使用相同的存储文件夹。确保这些族的所有成员都有唯一的文件名。(不可以在同一文件夹中存储两个相同名称的零件文件。)
族文件夹名称可用作族特性,并且可在“族特性”对话框中查看和修改(仅限于可读写族)。
  1. 在功能区上,单击 “管理”选项卡 “资源中心”面板 “编辑器” .
  2. 在“资源中心编辑器”中,查找要编辑的可读写族。
  3. 在该族上单击鼠标右键,然后选择“族特性”。
  4. 在“族特性”对话框中,编辑“族文件夹名称”,然后单击“确定”。
