三维布线库将线束对象数据(例如用来创建线束对象的电缆、导线、未加工带状电缆、接头和虚拟零件)存储在线束部件中。它包含这些线束对象及默认接头的常用库定义。
可以根据需要在库中添加、修改和删除线束对象。还可以使用 .cvs 格式的导入文件,在三维布线库中导入或导出大量库数据。
“三维布线库”对话框包含用于浏览线束对象的工具栏、下拉列表和选项卡。下拉列表中包含可用的线束对象类型。选项卡包含相关的库对象和对象类别的列表,以及特性预览窗格。使用这些命令可以:
默认情况下,三维布线库文件位于为 ![]()
“选项”>“文件”选项卡中的项目设定的“设计数据”位置,其名称为 Cable&HarnessDefaultLibrary.iwl。对于激活的项目,默认位置是“Autodesk\Inventor <版本>\Design Data\Cable & Harness”目录。可以使用“线束设置”对话框中的“文件位置”选项卡更改此位置。
如果有多个用户访问三维布线库,则必须将其放在共享位置(例如服务器上),以供所有需要的用户访问。如果文件不在默认位置中,必须确保在线束部件的环境中设置新的位置。如果需要,可以为每个线束设置不同的三维布线库文件和位置。
第一个打开三维布线库(通过单击“三维布线库”)的用户具有写权限,并且可以根据需要添加、编辑和删除库对象。其他试图访问此三维布线库的所有用户都将被告知该库正在被编辑,且无法访问该库。这意味着这些用户将无法添加、编辑或删除库导线或库电缆,但可以将基于库定义的电缆引用和导线引用插入到线束部件中。
如果在打开导线库时该库已被更改,系统将提示用户重新加载该库。线束部件将随这些更改而自动更新。
除了名为“Default Library <线束对象>”的默认库电缆和未加工带状电缆外,库中的每个线束对象都有一个默认定义。默认库定义始终在对象列表中。例如,默认库导线总是以“Default Library Wire”列在导线表中。不能删除或重命名默认库导线,也不能修改其特性。在下列情况下使用默认库定义:
