镜像零部件:“状态”对话框
访问:
功能区: “装配”选项卡 “阵列”面板 “镜像”
零部件
选择要镜像的零部件。
在图形窗口或浏览器中选择零部件。将自动包含所有子零部件。
镜像平面
将工作平面或平面指定为镜像平面。
状态
使用对话框顶端的状态按钮可以更改选定的所有零部件的状态。单击单个零部件的状态图标可更改零部件状态。
注: 父零部件的镜像状态更改时,所有子零部件将自动继承父零部件的状态。
镜像:创建镜像的零部件并将其保存在一个新文件中。
重用:在当前或新部件文件中添加零部件引用。
标记为加粗的零部件不适合重用。根据零部件的当前对称平面,零部件必须对称才适合重用。不对称重用的零部件可能无法在结果模型上进行正确放置。
可以将增强的对象方向应用于重用的零部件。在零部件上单击鼠标右键,然后选择“对称平面”。零部件的方向将相对于平面发生更改。
排除:从镜像操作中排除零部件。
混合:指示子零部件已重用或已排除。
单击该选项可将不适合重用的零部件列表复制到剪贴板。
下一步:打开“镜像零部件: 文件名”对话框。
更多
重用标准件和工厂零件
将所有库零部件的初始状态设置为“重用”。可以将状态更改为“排除”(如果适用)。
注: 清除该复选框可启用库零部件的“镜像”状态。
预览零部件
切换每种状态类型的预览显示。镜像的零部件将以透明的绿色显示,重用的零部件将以透明的黄色显示。排除的零部件不会预览。
