访问来自其他 CAD 系统的文件
将文件转换为 Autodesk Inventor 数据
您可以从其他 CAD 系统中打开或导入零件和部件文件。您也可以将零件和部件文件作为零部件装入到新的或现有的 Autodesk Inventor 部件中。
  1. 在 Autodesk Inventor 中,可执行以下操作之一来转换文件:
    • 若要转换为新的 Autodesk Inventor 文件,请选择 “打开”。
    • 若要导入到 Autodesk Inventor 零件文件中,请选择 “管理”选项卡 “插入”面板 “导入” 。
    • 若要装入到 Autodesk Inventor 部件中,请选择 “装配”选项卡 “零部件”面板 “放置” 。
  2. 在相应的对话框中,设定文件类型以查看可用的文件。
  3. 选择要导入的文件。如果需要,请浏览查找相应的文件。
    • 如果文件类型为 .dwg,请单击“选项”并确保选择“导入”。单击“确定”。
    • 对于其他文件类型,请单击“选项”并设定相应的选项。单击“确定”。
  4. 单击“打开”以导入文件。
要查看导入详细信息,请展开第三方浏览器节点并双击“转换报告”。
通过拖放导入文件
您还可以通过拖放以导入单个或多个零件或部件文件。执行以下操作之一:
演示如何设定导入时的保存选项
演示如何设定导入时的报告选项
演示如何设定导入时的默认单位
演示如何设定要导入的对象类型
演示如何将部件作为单个零件文件导入
演示“导入至修复环境”关闭时的选项
演示“导入至修复环境”打开时的选项
导入 Alias 文件
打开并更改在 Alias (.wire) 中创建的模型。您可以选择保留 Autodesk Inventor 与 Alias 源文件之间的关联。这种关联性不是双向的。Alias 文件中的更改会在 Autodesk Inventor 文件中得到反映,但是对 Autodesk Inventor 文件的更改不会影响源 Alias 文件。更改源文件时,可以更新源文件与 Autodesk Inventor 文件之间的关联。
注: 必须选择“非关联导入”,以启用选项“创建导入的文件对象”。
使用与在 Alias 中指定的颜色相同的颜色在 Inventor 中创建几何图元。但是,包括在 Alias 定义中的纹理贴图不会转换为 Inventor 文件。
注: 对于关联导入,Inventor 仅支持 Alias 2009 和更高版本的 .wire 文件并且不会导入 .wire 文件中的网格实体。并且,单个和多个文件拖放工作流不支持 Alias 文件的关联导入。
更改文件后,您可以继续在 Autodesk Inventor 中将其打开。
导入 CATIA V4 文件
打开并更改在 CATIA V4(所有版本)中创建的模型。Autodesk Inventor 可转换部件和零件文件、实体、多个实体、曲面以及更多对象。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
可以导入以下类型的 CATIA V4 文件:
  • *.model
  • *.session
  • *.dlv3
  • *.exp
    注: 打开 .exp 文件时,Inventor 将在“CATIA V4 模型选择”对话框中显示它包含的模型。选择所需的要导入的 .model 文件,然后单击“确定”。
如果选择导入网格数据,Inventor 将创建网格特征 ,并将这些特征编制在浏览器中的网格文件夹 下。网格特征仅仅是为了提高可视化效果,不能修改。可以在网格特征或文件夹上单击鼠标右键以访问关联菜单,并选择菜单项以显示网格边、更改可见性或执行其他操作。
导入 CATIA V5 文件
打开并更改在 CATIA V5(版本 R6 至 R21)中创建的模型。Autodesk Inventor 可转换部件和零件文件、实体、多个实体、曲面以及更多对象。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
    可导入以下类型的 CATIA V5 文件:
  • *.CATPart(零件)
  • *.CATProduct(部件)
    注: Inventor 会自动转换 *.CATProduct 文件参考的 CATIA V4 文件。
  • *.cgr
    注: .cgr 文件中的网格数据仅仅是为了提高可视化效果。
导入 JT 文件
打开并更改在 JT (*.jt)(版本 7.0、8.0、8.1、8.2、9.0、9.1、9.2、9.3、9.4 和 9.5)中创建的模型。Autodesk Inventor 可转换部件和零件文件、实体、多个实体、曲面以及更多对象。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
导入 Pro/ENGINEER 和 Creo Parametric 文件
打开并更改在 Pro/ENGINEER 和 Creo Parametric 中创建的模型。Autodesk Inventor 可转换部件和零件文件、实体、多个实体、曲面以及更多对象。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
    可导入以下类型的 Pro/ENGINEER 文件:
  • *.prt*(零件)(版本 Wildfire 5.0 或 Creo Parametric 1.0 及以下)
  • *.asm*(部件)(版本 Wildfire 5.0 或 Creo Parametric 1.0 及以下)
  • *.g (Granite)(版本 7.0 及以下)
  • *.neu*(中性)
注: 若要导入包含族表引用的零件或部件文件,请将模型加载到 Pro/ENGINEER 中并且将加速器文件(.xpr 或 .xas)与 Pro/ENGINEER 零件或部件文件一起保存。加速器文件包含由族表引用的特定引用。
导入 Parasolid 文件
打开并更改在 Parasolid(版本 24.0 及以下)中创建的模型。Autodesk Inventor 可转换部件和零件文件、实体、多个实体、曲面以及更多对象。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
    可导入以下类型的 Parasolid 文件:
  • *.x_t(文字)
  • *.x_b(二进制)
导入 Rhino 文件
可以导入 Rhino 文件以便在 Autodesk Inventor 中使用。导入操作不保留与原始文件的关联性。因此,在导入操作之后对原始文件的更改不会影响已导入的零件。同样,对已导入零件的更改也不会影响原始文件。导入操作完成后,可以更改模型,就像该模型最初是在 Inventor 中创建的一样。
导入过程会在 Inventor 中创建基础特征,表示源文件中的几何图元和拓扑。您可以使用 Inventor 命令调整基础特征并将新特征添加到 Inventor 特征树中。您无法修改基础特征的原始定义。
系统将生成转换报告,其中包括有关导入的数据、使用的导入选项和创建的 Inventor 零件的信息。
导入 SolidWorks 文件
打开并更改在 SolidWorks(版本 2003 至 2012)中创建的模型。Autodesk Inventor 可转换部件和零件文件、实体、多个实体、曲面以及更多对象。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
可导入以下类型的 SolidWorks 文件:
  • *.prt、*.sldprt(零件)
  • *.asm、*.sldasm(部件)
导入 NX 文件
打开并更改在 NX(以前是 UGS NX)(版本 3 至 8)中创建的模型。Autodesk Inventor 可转换部件和零件文件、实体、多个实体、曲面以及更多对象。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
可导入以下类型的 NX 文件:
  • *.prt(零件)
  • *.prt(部件)
导入 Mechanical Desktop 文件
您可以将现有 Mechanical Desktop 文件中的三维数据转换为 Autodesk Inventor 零件和部件文件中的特征。如果 Autodesk Inventor 不识别源文件的几何图元或特征,则转换时会跳过这些几何图元或特征,并在浏览器中注释丢失的数据。
当导入 Mechanical Desktop 文件时,与现有文件不会保持链接。
注: 计算机中必须装有 Mechanical Desktop,才能导入文件。
链接 Mechanical Desktop 零部件
可以在部件中放置 Mechanical Desktop 零件作为零部件,并保持与 Mechanical Desktop 文件的链接。可以在原始文件中进行更改,下次更新 Autodesk Inventor 部件时,这些更改将合并到部件中。
装入 Mechanical Desktop 零部件时,Autodesk Inventor 将创建称为代理文件的文件。该文件包含链接信息并指定新零部件的模板。
导入 STEP 或 IGES 文件
您可以导入 STEP(版本 AP214 和 AP203E2)或 IGES(所有版本)文件。实体将保存在 Autodesk Inventor 文件中,但不会保留与原始文件的链接。
如果导入的 STEP 或 IGES 文件包含一个零件,则将生成 Autodesk Inventor 零件文件。如果它包含部件,则生成包含多个零件文件的部件。
注: 默认情况下,Autodesk Inventor 会将零件名称(插入的零件的文件名)应用于浏览器文件节点。其他 CAD 系统可能应用零件代号特性。STEP 或 IGES 文件导入到 Autodesk Inventor 中后,其名称可能与生成该 STEP 或 IGES 文件的 CAD 系统中的文件名不同。为了避免产生混淆,请使用“重命名浏览器节点”命令指定浏览器节点命名方案。
注: STEP 文件零件代号将转换到 Autodesk Inventor 零件文档的“iProperty 项目”选项卡中的“零件代号”字段中。
有关“重命名浏览器节点”命令的详细信息,请参见部件工具。
导入 SAT 文件
您可以导入 SAT 文件(版本 4.0 - 7.0)。曲线、曲面和实体将保存在 Autodesk Inventor 文件中,但不会保留与原始文件的链接。
如果导入的 SAT 文件包含单个实体,则将生成包含单个零件的 Autodesk Inventor 零件文件。如果它包含多个实体,则生成包含多个零件文件的部件。
导入 STL 文件
您可以将 STL 文件导入到 Autodesk Inventor 中。数据将导入为网格对象,并包含在网格浏览器节点中。
可导入以下类型的 STL 文件:
  • *.stl
  • *.stla
  • *.stlb
打开标记 DWF
例如,您可以在 Autodesk Inventor 中打开带有在 Autodesk Design Review 中创建的标记的 DWF 文件。
  1. 若要打开标记集,请单击 “打开”。
  2. 在“打开”对话框中,选择包含标记的 DWF 文件,然后单击“打开”。
标记浏览器将在树视图中显示标记集。
注: 如果尝试通过打开不包含标记的 DWF 文件来加载标记集,则可能无法在 Autodesk Inventor 中打开 DWF 文件。
打开或导入 DWG 文件
您可以在 Autodesk Inventor 中直接打开任意 AutoCAD DWG 文件,然后查看、打印和测量文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。
导入操作会将数据引入到 Autodesk Inventor 中,您可以在其中将此类数据用作模型数据。
以下视频中演示了打开和导入过程:
