可以从其他 CAD 系统导入零件和部件文件,以便在 Autodesk Inventor 中使用。导入操作不会保留与原始文件的关联性(例外情况 - 关联导入可用于 Alias)。因此,在导入操作之后对原始文件所作的更改不会影响已导入的零件或部件。同样,对已导入的零件或部件所作的更改也不会影响原始文件。
导入部件时,Autodesk Inventor 会尝试保留原始文件的部件和子部件结构。
导入过程会在 Autodesk Inventor 中创建基础特征,表示源文件中的几何图元和拓扑结构。您可以使用 Autodesk Inventor 命令调整基础特征并将新特征添加到 Autodesk Inventor 特征树中。您无法修改基础特征的原始定义。
您也可以导入 Mechanical Desktop 零件和部件,并将特征转换为 Autodesk Inventor 特征,或将 Mechanical Desktop 零件或部件作为零部件装入 Autodesk Inventor 部件中。
将生成包含导入过程相关信息的转换报告。可以用 HTML 格式将报告保存到磁盘、将报告嵌入您的新零件或部件文档中。
