旧用户库(包含用户发布的标准件或标准件修改内容)必须进行移植,才能在资源中心中使用。如果旧库位于服务器上,则必须先将库转换到新的服务器数据库架构。建议您通过在安装后自动启动的移植过程转换库。当您转换服务器上的旧库后,请将它们复制到新 Autodesk Inventor 版本的服务器分区。然后使用“更新工具”移植并同步这些库。
“配置库”对话框可列出桌面资源中心位置中的库或 Vault 服务器的相应分区中的库。过期的用户库会标记上以下图标:
需要移植 指示库包含 Autodesk Inventor 以前版本的数据。只有在移植后才可在资源中心中使用此类库。 |
需要同步 指示库包含具有父族链接且其中某些父族发生了更改的数据族。 此类库可在资源中心中使用,但是父族和复制的族的引用成员可能不同。 |
“更新工具”是一个向导,可将旧库的标准件移植到当前 Autodesk Inventor 版本中并使具有链接的复制族与其父族同步。
移植过程 将族模板和族数据转换为新的 Autodesk Inventor 格式。所有旧用户库必须先进行移植,才能在新版本的 Autodesk Inventor 中使用。
当旧用户库被添加到新 Autodesk Inventor 版本中的配置后,会标记为“需要移植”。
同步过程 将父族中的编辑内容传递到具有链接的复制(子)族中。族副本中被替代的数据将保留,但是其他所有更改都将应用。如果用户更改模板文件,用户的模板文件将在族更新时覆盖。
如果更改了父族(即如果安装了新版本的父族或编辑了父族),则带有链接的族会过期。父族必须在资源中心配置中才能与其保持同步。如果父族不在那里,则对应的复制族标记为“最新”。当您将包含编辑过的父族的库添加到配置后,复制的族将识别为“过期”,它的库将标记为“需要同步”。
自动数据移植可能会因库中的某些族而失败。然后,您将必须手动修复这些族。尤其是,以下数据或更改可能需要用户互动:
