使用服务器控制台管理资源中心库
使用服务器控制台创建、附着、导入、导出、拆离和删除资源中心库,并更改库的状态。
管理任务可以通过服务器控制台在托管资源中心库的计算机上执行。您必须具有管理员权限才能更改服务器上的库配置。
提示: 若要运行服务器控制台,请选择“开始”
“程序”
“Autodesk”
“Autodesk Data Management”
“Autodesk Data Management Server Console [版本]”。
创建库
- 运行服务器控制台。
- 在“Server Console”窗口中,展开根文件夹,然后在“库”条目上单击鼠标右键。
- 从菜单中选择“创建库”。
- 在“创建库”对话框中输入库名称,然后单击“确定”。
- 将创建一个新库。
默认情况下,新库是可读写的。若要更改用户创建的库的状态,请在库上单击鼠标右键,然后选择“只读”。
附着库
如果某个库与现有库保存在同一个文件夹中,则可以将该库附着到服务器上。如果要添加的库保存在其他文件夹中,则必须导入该库。
- 运行服务器控制台。
- 从菜单中选择“附着库”。
- “可用 MDF 文件”对话框会显示可以附着的所有可用库。
- 选择您要附着的库,然后单击“确定”。
提示: 使用“附着”重新附着已拆离的库。
导入库
注: 有关库的详细信息,请参见《
Autodesk Data Management Server(版本)实施手册》。该手册以 PDF 的形式安装在“程序文件”
“Autodesk”
“ADMS [版本]”
“帮助”中。
方案示例:供应商已经创建了供您使用的资源,并且已经将 .mdf 与 .ldf 文件复制到了 CD 上。使用“导入”命令将这些文件从 CD 复制到驻留库的计算机上的服务器位置。
- 运行服务器控制台。
- 从菜单中选择“导入库”。
- 单击“浏览”以查找并选择 .mdf 文件。.ldf 文件会自动导入。
- 如果适用,在“库名称”文本区域中输入库名称,然后单击“确定”。
拆离库
使用“拆离”命令从库服务器配置中删除库。拆离的库并没有被删除,以后还可以附着。
- 运行服务器控制台。
- 在“Server Console”窗口中,展开根文件夹和“库”文件夹,然后在要拆离的库上单击鼠标右键。
- 从菜单中选择“拆离”。
- 在确认对话框中单击“确定”,以从服务器上拆离库。
删除库
使用“删除”命令从内存中删除库。如果要只从库服务器中删除该库,可以使用“拆离”命令。
- 运行服务器控制台。
- 在“Server Console”窗口中,展开根文件夹和“库”文件夹,然后在要删除的库上单击鼠标右键。
- 从菜单中选择“删除”。
- 在确认对话框中单击“确定”,以从服务器上删除库。
更改用户创建库的状态
可以只更改用户创建的资源中心库的状态。默认情况下与 Autodesk Inventor 资源中心一起安装的库为只读库,并且状态不能更改。
- 运行服务器控制台。
- 在服务器控制台窗口中,展开根文件夹和“库”文件夹,然后在此库上单击鼠标右键以编辑该状态。
- 从菜单中选择“只读”,将该库设置为只读。取消选定“只读”,将库设置为可读写。
注: 库名称前面显示的图标指示库的状态。
将库复制到分区
使用“复制”命令将一个分区中的库复制到另一个分区。
注: 为支持并列安装,Autodesk 服务器会保留针对不同 Autodesk Inventor 版本创建的资源中心库。这些库将保存在 Autodesk 服务器相应的分区中。Autodesk Inventor 2008 分区中的库可通过带客户端更新修补程序的 Autodesk Inventor 2008 使用。Autodesk Inventor 2009 分区中的库可通过带客户端更新修补程序的 Autodesk Inventor 2009 使用。Autodesk Inventor 2010 分区中的库可用过 Autodesk Inventor 2010 使用。
- 运行服务器控制台。
- 在服务器控制台窗口中展开“库”,并在要复制的库上单击鼠标右键。
- 从菜单中选择“复制”。
- 在“复制库”对话框中输入显示名称,然后选择“确定”。将库复制到 Autodesk Inventor 2014 分区中。
注: 将旧用户库导入 Autodesk Inventor 2008 或 2009 分区中。若要使用 Autodesk Inventor 2014 中的旧库,必须先将其复制到服务器上的 Autodesk Inventor 2014 分区中,然后使用更新工具进行更新。有关详细信息,请参见“更新资源中心库步骤”。
