服务器上存储的资源中心库
在工作组环境中,资源中心库存储在 Autodesk Vault 服务器上。必须先在服务器上安装和设置库,然后才能在项目中配置这些库。
使用服务器控制台在服务器上设置库。您可以创建、附着、导入、导出、拆离和删除资源中心库,或更改库状态。您必须具有管理员权限才能更改库配置。
若要运行服务器控制台,请选择“开始”“程序”“Autodesk”“Autodesk Data Management”“Autodesk Data Management Server Console [版本]”
提示: 在共享的环境中,使用单独的服务器放置资源中心库和 Inventor 文件。在两台计算机上都安装 Vault 服务器,然后将一台计算机用作放置 Inventor 文件的 Vault 服务器,而将另一台用作放置资源中心库的 Vault 服务器。
服务器控制台中的管理员任务
您可以在服务器控制台中执行以下任务:
提示:
服务器上的资源中心库配置
安装提供了以下库:ANSI、DIN、ISO、JIS、GB 和其他国际标准。Parker 库包含 Parker 使用的用于三维布管配件的零件。PEM 紧固件库包含大多数钣金紧固件。
资源中心库仅可以安装在具有 Autodesk Data Management Server 的计算机上。您可以自定义标准件安装以及选择要安装的库。可以在以后添加未安装的资源中心库:运行安装 CD,并选择要安装的库。
如果您不再使用某个已安装的库,可以通过使用服务器控制台拆离该库。该库并未删除,但不能再在资源中心中使用。如果需要,可在以后将该库附着在服务器上。
资源中心库默认为只读,无法编辑,且只读状态无法更改。
Vault 或其他数据管理环境中的标准零件
刷新部件中的资源中心零件
资源中心文件的存储位置
从早期版本中移植
Autodesk Inventor 安装向导会自动检测先前的资源中心或 Vault 数据库。如果在计算机上检测到 Autodesk Inventor 2008 或 2009 读/写库,安装程序会显示一个对话框。选中“导入”选项以移植库以备使用。另外,将识别出所有早期的 Vault 数据库以进行更新。
注意:
并列环境
并列环境使您可以从一台 Vault 服务器上的三个最新版本的 Autodesk Inventor 存储和访问资源中心库。这些库保存在服务器上的相应分区中。
若要设置并列环境,请安装新版本的服务器和 Inventor。然后继续执行以下步骤:
  1. 将用户库复制到服务器上的相应分区中。请切记,每个版本的 Autodesk Inventor 只能访问存储在相应分区中的库。
  2. 为旧版的 Autodesk Inventor 安装客户端更新修补程序。
  3. 在 Autodesk Inventor 中,编辑或创建项目。配置资源中心库并在特定项目中设置“资源中心文件”文件夹。
    注: 必须使用单独的“资源中心文件”文件夹放置每个版本的 Inventor。不同版本的 Inventor 共享“资源中心文件”文件夹会导致部件中标准零件的不预期替换。
