文档设置 -“标准”选项卡
设置当前文档的激活标准。
访问
功能区: “工具”选项卡 “选项”面板 “记录设置” 。在对话框中,单击“标准”选项卡。
零件和草图
将选定样式添加到与文档关联的默认标准。
常规
激活的光源样式
为当前文档指定激活的光源样式。
显示外观
可从显示的对话框中指定文档显示外观参数。
当此选项设定为“使用文档设置”时,允许使用文档显示参数。
物理
材料
为当前文档指定激活的材料。
工程图
激活的标准
为当前文档指定激活的标准。
将选定的标准添加到与文档关联的默认标准。
部件和表达视图
激活的光源样式
为当前文档指定激活的光源样式。
将选定样式添加到与文档关联的默认标准。
显示外观
虚拟零部件
为当前文档中新建的任意虚拟零部件指定默认的材料。
焊接件
激活的光源样式
为当前文档指定激活的光源样式。
将选定样式添加到与文档关联的默认标准。
显示外观
虚拟零部件
单击箭头可为当前文档中新建的任意虚拟零部件指定默认的材料。
标注
为当前文档中新建的任意标注指定默认样式。
显示外观
控制打开模型或打开模型新视图时的模型外观。若要使用基于文档的显示外观设置,请将外观的应用程序选项设定为“使用文档设置”。
外观
这些设置适用于可见的模型边。
以虚线显示隐藏边
选中此选项后,隐藏边将以虚线显示。
清除此选项后,隐藏边将以实线显示。
隐藏边暗显
设定隐藏边暗显的百分比,范围应在 10% 至 90% 之间。可输入值,或者单击向上或向下箭头来指定值。
远景暗显
选中此选项后,可设定暗显效果以表达模型的深度。
视觉样式是带线框并将“远景暗显”设为“关”。
“远景暗显”设置为开。
视觉样式是“着色”,且“远景暗显”设定为“关”。
“远景暗显”设置为开。
模型边
使用零件外观
模型边颜色从零部件外观衍生而来。
使用颜色
模型边以同一种颜色显示。若要显示颜色拾取器,请单击“颜色”按钮。
显示分模线
选中此选项后,将显示分模线。清除复选框将抑制轮廓的显示。
当选定的视觉样式将模型边设为可见时,分模线的显示将取决于此设置。此选项默认处于关闭状态。
例如
激活零部件的“轮廓”设置为关。
激活零部件的“轮廓”设置为开。
非激活零部件的“分模线”设为“关”。
非激活零部件的“分模线”设为“开”。
初始显示外观
设定任何新窗口或视图的模型外观。
视觉样式 指定喜爱的视觉样式以用于显示零部件。
投影将视图模式设为“平行视图”或“透视视图”照相机模式。
地面阴影 选中此选项后,将显示模型地面阴影。
对象阴影 选中此选项后,将显示模型对象阴影。
环境阴影 选中此选项后,将显示模型环境阴影。
地平面 选中此选项后,将显示模型地平面。
地面反射 选中此选项后,将显示模型地面反射。
纹理开 选中此选项后,将显示实体模型表面上的纹理。
对真实视觉样式使用光线跟踪 选中此选项后,将在选择真实视觉样式后启用光线跟踪。
在下拉列表中,指定默认的光线跟踪模式:
  • 交互
  • 好
  • 最佳
