“SAT 导入选项”对话框
为选定要导入的 SAT 文件设定选项。
如果导入的 SAT 文件包含部件,Autodesk Inventor 将创建一个部件文件,并为 SAT 部件中的每个零件创建一个零件文件。Autodesk Inventor 会从 SAT 文件中导入所有曲线、曲面和实体。
访问:
  在“导入文件”对话框中选择 SAT 文件之后,单击“选项”。如果选择文件夹,则在“输入文件名”下拉列表中选择 *.sat,然后单击“选项”
保存选项
指定如何保存零部件。
加载过程中保存零部件 导入 SAT 时不可用。
使用 Inventor 默认零件名称 选择该复选框可以对导入的零件使用 Inventor 默认名称,而不是使用在源文件中指定的名称。
要导入的对象类型
选择该选项可以导入实体:实体、曲面、导线。
数据组织
指定如何在 Inventor 文件中创建数据。
导入为部件 选择此选项可将对象导入为部件。
将部件作为单个零件导入 指定如何在 Inventor 模型中重新创建零件。仅当选择了“将部件作为单个零件导入”时才可用。
  • 单个组合特征 将源文件中的所有零件作为零件环境中的单个组合特征的组成部分导入。
  • 多实体零件 将源文件中的所有零件作为零件中的独立实体导入。为重复的文件名添加一个后缀,后缀由一个冒号和一个从 1 开始的递增数字组成,例如 :1。
要放置数据的组名称 指定组合组的名称。仅当“将曲面创建为”选择为“单个组合特征”或“单个构造组”时,该列表框才可用。
  • 默认 应用从对象类型衍生的默认名称,并跟有一个递增的数字。
  • 以前手动输入的名称 显示上次手动输入的名称。
将曲面创建为 指定如何将曲面导入为 Inventor 文件。
  • 各个曲面体 将每个曲面创建为零件造型环境中的单一曲面体。每个曲面体都有自己的浏览器节点,该节点是根节点的子项。
  • 单个组合特征 将每个曲面创建为单个组合,而不管这些曲面源自哪个等级、图层或组。结果仅为一个组合节点,该节点是根节点的子项。
  • 单个构造组 将每个曲面创建为构造环境中的一个组,而不管这些曲面源自哪个等级、图层或组。结果为一个组节点,该节点是构造文件夹节点的子项。
单位
指定要用于导入文件中的非本地数据的单位。
导入单位 设定要用于在文件中指定的参数值的单位。如果您选择的单位类型与在导入文件中指定的不同,则转换导入文件中的参数值。
后处理
指定要对导入的文件执行的处理:
加载过程中检查零件 选择该复选框可以对导入数据执行质量检查。检查组合中的每个实体,直到找到了坏实体为止。坏实体将通过白色的“i”进行标记,并且检查将停止。
启用高级修复 选择该复选框可以在导入过程完成后修复零件。几何图元将进行稍微的改变,因此您可以缝合曲面。
自动缝合和升级 选择该复选框可以在导入时缝合曲面。如果缝合的结果为一个实体,则将作为实体升级到零件环境中。当您选择曲面数据以创建为构造组时,该复选框可用。
