“导入目标选项”用于指定在将 Mechanical Desktop 文件转换为 Autodesk Inventor 文件时所使用的 Autodesk Inventor 文件选项、文件位置和模板。单击“完成”以接受默认设置或设置各个选项。
| 访问: |
单击 |
部件选项 |
接受“仅引用的零部件”或选择“所有零部件定义”。 |
零件选项 |
接受“按特征”,然后指定如何转换具有不受支持的特征的零件。或者,选择“只转换实体”。 |
包含视图的工程图选项 |
接受“所选文件和外部文件”或选择“仅所选文件”。 |
Mechanical 符号 |
指定映射符号的方式。 “将所有内容映射到一个视图草图”将所有符号都作为单个几何图元导入到一个草图中。 “映射到各个草图符号”将符号作为单个几何图元导入到独立草图符号选中“本地 FCF、表面粗糙度和基准 ID”复选框以将形位公差符号、表面粗糙度和数据 ID 作为内部 Inventor 符号导入。 |
输出选项 |
指定如果发现重复的输出文件如何处理。接受“覆盖”或选择“使用现有文件”(以保留现有数据)。 |
导入文件单位 |
选择“检测到的单位”或“指定单位”。 检测到的单位 基于 DWG 文件中的块插入单位 (INSUNITS) 系统变量。如果此值无量纲或设置为不受支持的单位,则使用 MEASUREMENT 变量(以英寸或毫米为单位)的值。 指定单位 可从列表中指定转换单位。 |
模板 |
指定您接受的默认模板,或您浏览到并选择的模板。 |
目标文件夹 |
指定您接受的默认目标文件夹,或您浏览到的其他文件夹。 |
保存配置 |
如果需要,请指定您浏览到并选择的配置。 |
