文件打开选项
访问
在 “打开”对话框中,选择不包含 Autodesk Inventor 数据的 .dwg 文件,然后单击“选项”。
在“打开”对话框中选择不包含 Autodesk Inventor 数据的 .dwg 文件后,您可以:
注: 如果 .dwg 文件包含 Autodesk Inventor 数据,则您无法再将该文件导入到 Autodesk Inventor 中。该文件只能作为 Autodesk Inventor 工程图 (.dwg) 打开。
工程图设置
打开
以全视觉保真度打开文件。所有 Autodesk Inventor 数据创建命令均可用。
导入
将 AutoCAD 数据导入并转换到 Autodesk Inventor 中。
使用“应用程序选项”指定默认值:
