“Rhino 导入选项”对话框
设置 Rhino 文件的导入选项。
访问:
在“打开”、“装入零部件”或“导入”对话框中:
  1. 将“文件类型”设定为 *.3dm。
  2. 选择或浏览到文件。
  3. 单击“选项”。
注: 如果您选择使用“导入”命令转换文件,则某些导入选项会不可用。
保存选项
在加载过程中保存零部件。选择此选项可在导入过程中将零部件文件保存为 Autodesk Inventor 格式。在下拉菜单中,选择保存零部件的位置。如果您选择“选择保存位置”,则“零部件目标文件夹”会变为可用。当使用“导入”命令时该设置不可用。
注: 指定激活项目中的文件目标或向项目添加路径,以确保在打开文件时能够识别参考的文件。
转换报告
嵌入文档中。选择此选项可在新文件的第三方浏览器节点 下显示转换报告图标 。若要查看转换报告,请双击报告图标,或单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
保存到磁盘。选中该选项以将报告的副本保存到“零部件目标文件夹”中。
要导入的对象类型
实体。选中可将实体和水密缝合抽壳作为独立的实体导入。
曲面。选中可导入曲面实体。水密缝合抽壳作为实体导入。
导线。选中可导入导线。
点。选中可导入点。
数据组织
导入至修复环境。选择该选项可检查模型是否存在错误并在浏览器中创建修复节点。您可以在修复环境中编辑、诊断和修复导入的基本体。模型历史中将包含修复实体。
将曲面创建为。在导入期间选择要创建的曲面类型。选择范围:
  • “各个曲面体”在零件环境中将每个曲面作为单个曲面体导入。
  • “单个组合特征”在零件环境中将曲面作为单个组合导入。
  • “多个组合特征”在零件环境中将曲面作为多个组合导入。
  • “单个构造组”在构造环境中将曲面作为单个组导入。
  • “多个构造组”在构造环境中将曲面作为多个组导入。
要放置数据的组名称。选择要在其中放置导入数据的组名称。组名称显示在浏览器中。
单位
导入单位。将导入的几何图元和参数值转换成选中的单位。
后处理
加载过程中检查零件。不可选。当您选择将曲面创建为组合特征时会自动执行导入数据的该质量检查。当您选择将曲面创建为构造组时则不执行该检查。如果找到错误数据,则组合在浏览器中标记标记为 并且不再检查剩余的实体。
自动缝合和升级。选中后,Inventor 尝试将曲面缝合为缝合曲面或实体。如果曲面缝合为单个缝合曲面或实体,则生成的缝合曲面或实体会升级到零件环境。否则,曲面仍留在构造环境中。
启用高级修复。如果选择此选项,可以对导入的模型执行曲面修剪、样条曲面重新构造及曲面重新相交等操作,以使这些模型没有间隙并能在 Autodesk Inventor 中使用。根据修复操作的性质,有时可能会增加导入过程的计算时间,还可能会稍微更改原文件中的几何图元。
