以下命令位于“结果”和“显示”面板中。查看结果时,可以使用这些命令来修改模型结果显示的特征。
命令 |
用于 |
相同比例 | 查看不同结果时保持相同比例。 |
颜色栏 | 显示“颜色栏设置”对话框,您可以在其中调整颜色栏显示参数。 |
平滑着色 | 以过渡的变换方式来显示颜色变化。 |
轮廓着色 | 以严格的颜色带方式来显示颜色变化。 |
| 无着色 | 关闭着色结果显示。 | |
最大值 |
打开和关闭代表模型结果最大值的点的显示。 |
最小值 |
打开和关闭代表模型结果最小值的点的显示。 |
边界条件 |
打开和关闭零件上载荷符号的显示。 |
检查 | 激活“检查”命令。根据需要,在要显示该点应力值的区域内放置检查。 |
显示检查标签 | 切换检查标签的可见性。 |
调整位移显示 | 显示位移调整的预设列表。选择设置,以加强模型变形的图形表达。 |
查看网格 |
将解决方案中使用的元素网格与结果等值线一起显示。并且还在未变形的模型上显示网格。 |
制作位移动画 | 制作当前结果类型的位移、位移比例和应力的渐进结果的动画。 |
使用“调整位移显示”下拉列表来调整变形后的形状。选择“实际”,来查看变形比例。因为变形通常很小,所以提供了多个自动选项用于放大比例,以使变形的形状更加明显。
使用显示命令将着色样式设定为轮廓着色、平滑着色或无着色。图例将在轮廓关闭时显示。
用于各个结果集的所有显示选项的值将针对相应的结果集进行保存。
| 详细信息 | 位置 |
| 帮助主题 | 可视化结果 |
