拉伸特征或实体
首先,绘制或选择一个 截面轮廓 或面域(表示要创建的拉伸特征或实体的截面)。
  1. 在功能区上,单击 “模型”选项卡 “创建”面板 “拉伸” 。
  2. 如果草图中只有一个截面轮廓,将自动选择它。如果有多个截面轮廓,则单击“截面轮廓”,然后选择要拉伸的截面轮廓。可以使用“选择其他”浏览所有可选的几何图元,然后单击进行选择。
    如果选择了开放的截面轮廓,请选择“匹配形状”,然后选择要保留的边。“匹配形状”说明了通过截面轮廓开口端的延伸以及实体的形状定义的各种方案。它仅适用于零件中的开放截面轮廓。
    注: 对于零件特征,可以使用 共享草图 作为截面轮廓。在浏览器中,单击要使用的草图的特征旁边的加号。然后,在草图图标上单击鼠标右键,再单击“共享草图”。这样会自动共享在多个特征中使用的草图。
  3. 如果该零件文件中存在多个实体,单击“实体”选择器以选择参与的实体。
  4. 在“输出”中,单击“实体”或“曲面”。对于 基础特征 ,只有“曲面”可用于开放截面轮廓。对于部件拉伸,只有“实体”可用。
  5. 在“操作”下,单击 “求并” 、 “求差” 或 “求交” ,以与其他特征进行这些操作。若要创建实体,请单击 “新建实体” 。对于部件拉伸,只有“求差”操作可用。
  6. 在“终止方式”下拉列表中,选择拉伸的终止方式。对于基础特征,某些方式不可用。
    • 方向(一个方向)或对称(沿两个方向以总值的一半拉伸)输入拉伸的距离。
    • 不对称(沿两个方向以不同的值拉伸)输入正向距离值。输入第二个值作为负向距离值。
    • 到表面或平面 单击拉伸的方向。对部件拉伸不可用。
    • 到 单击草图点、工作点、模型顶点、工作平面或终止端曲面。
    • 介于两面之间 单击起始曲面和终止端曲面。
      注: 对于“到”和“介于两面之间”终止方式,如果终止选项不明确(例如在圆柱面或不规则曲面上),则可以单击“更多”选项卡。单击“反向”可以指定方向。默认情况下,拉伸终止于距离最远的曲面。若要使拉伸终止于距离最近的曲面,请单击“最短方式”。
    • 贯通 单击拉伸的方向或在两个方向上做相同拉伸。
  7. 如果需要,在“更多”选项卡中输入扫掠斜角。在图形窗口中,有一个箭头显示扫掠斜角的方向。若要将扫掠斜角应用到两个方向,请使用“距离”-“距离”选项。
    您可以在模型上预览结果。
  8. 若要将 iMate 自动放置到一个封闭回路(例如拉伸圆柱体、旋转和孔)中,请选择“类推 iMate”(如适用)。
  9. 单击“确定”。
演示如何创建拉伸
