打断工程视图
您可以在工程图中 断开视图 以缩短该视图。
注: 可以在一个对话框进程中为视图添加一个打断。若要向同一视图添加多个打断,您必须为每个打断激活“打断”对话框。
  1. 在功能区上,单击 “放置视图”选项卡 “修改”面板 “断开视图” 。
  2. 选择要打断的视图。屏幕将显示“打断”对话框。
  3. 从“样式”字段中选择打断样式。
  4. 从“方向”字段中选择打断方向。
  5. 在“显示”字段中调整打断间隙和线特性。显示为符合所选打断样式所做的设置更改。
  6. 在“间隙”字段中设置打断间隙的距离。
  7. 在“符号”字段中设置打断符号数。每处打断可以使用一、二或三个符号。只能在“结构”打断中使用。
  8. 也可以取消选择“传递给父视图”选项。
    注: 如果打断操作扩展到父视图,则“扩展到父视图”选项可以控制该操作。
  9. 单击工程视图,放置第一条打断线。
  10. 单击工程视图,放置第二条打断线。
    演示如何创建断开视图
注: (打断继承)对于平行投影,如果视图投影方向与打断线平行,则默认情况下子视图将继承打断。
提示: 若要打开或关闭打断继承,请在视图上单击鼠标右键,然后选择“编辑视图”。打开“工程视图”对话框中的“显示选项”选项卡,并在“剖切继承”部分中选择“打断”选项。
