打断视图操作
当零部件视图超出工程图的长度,而调整零部件比例以适合工程图会使零部件视图变得过小时,您可以 打断视图 。
当零部件视图包含大范围难以描述的几何图形时,也可以打断视图。例如,可能必须标注一个轴的两端,但是此轴的中间部分是无特征的。视图打断可以应用于零部件长度的任何地方。也可以在单个工程视图中使用多个打断。
对于穿过视图打断的尺寸线,如果其两点在由于打断而被删除的区域之外,则使用打断符号来修饰这些尺寸线以与视图打断线匹配。对于穿过打断视图的尺寸,如果其一点或两点在由于打断而被删除的区域中,则这些尺寸将隐藏起来。
您也可以使用具有打断特征的视图来创建其他视图。例如,可以使用投影的打断视图创建打断剖视图。
注: 可以在一个对话框进程中为视图添加一个打断。若要向同一视图添加多个打断,您必须为每个打断激活“打断”对话框。
可以打断的视图
断开视图是通过修改已建立的工程视图来创建的。
打断继承
提示: 若要打开或关闭打断继承,请在视图上单击鼠标右键,然后选择“编辑视图”。打开“工程视图”对话框中的“显示选项”选项卡,并在“剖切继承”部分中选择“打断”选项。
