BOM 表是包含部件中的零件信息的表格。该表包括数量、名称、成本、供应商或建立部件所需的任何其他信息。在部件中添加或删除零件时,BOM 表中的数量会自动更新。
BOM 表信息是从“特性”对话框中的 iProperty (例如“项目”选项卡中的“标题”和“零件代号”)中自动收集的。使用“装配”选项卡的“管理”面板中的“BOM 表”命令,您可以查看和编辑 BOM 表的特性。导出文件可在应用程序中(例如在电子表格或文本编辑器中)使用,也可以将 BOM 表(部分或全部)导出到工程师记事本的笔记中。
可以通过在“特性”对话框或“BOM 表”对话框中更改设计特性,来修改 BOM 表中的值。
可以在工程图中创建称为明细栏的类似文档。明细栏衍生由部件和“特性”对话框生成的数据(与 BOM 表所反映的内容相同)。可以编辑放置后的明细栏,改变其内容和结构,从“特性”对话框中衍生的明细栏中的数据可在“特性”对话框中编辑。这些数据可在“编辑明细栏”对话框中被替代。可以将明细栏发布为 DWF 格式。
BOM 表中的“零部件”列显示零部件编号。系统会自动为每个项目指定一个项目编号。可以根据需要编辑项目编号。对项目编号所做的更改将在“明细栏”和“引出序号”中自动更新。
数量是一种描述部件中使用了多少零部件的计算特性。三个不同的特性定义了数量特性:零部件数量、单位数量和总数量。
零部件数量是零部件引用的个数。这是只读特性。
单位数量是单个零部件引用每次添加到总数量中的数量。由零部件的引用数量定量的零部件具有的单位数量为“每个”。某些零部件基于零部件的某些物理方面定量。这些物理方面(例如导线、润滑脂、定尺钢、三维布管等)具有从参数衍生的单位数量。
单位数量由两种特性组成:基础数量和基础单位。基础数量是作为单位数量原始值的参数。默认情况下,零部件的基础数量为“每个”。基础单位是用来表示单位数量的单位。
总数量是单位数量与零部件数量的乘积。
BOM 表结构和总数量
对于 BOM 表结构为“普通”、“不可拆分”或“外购”的零部件的每个引用,项目数量都加 1。在 BOM 表中,属于“参考”父零部件的子零部件的零部件均“隐藏”,并不添加到项目数量中。不可拆分和外购零部件的子零部件在仅零件 BOM 表中隐藏。存在一个例外。作为不可拆分部件的子项的外购零部件在“仅零件”BOM 表中的不可拆分部件外部进行升级。
在 BOM 表编辑器中,箭头图标标记已在 BOM 表中升级到更高级别的零部件。以下某一原因会导致升级零部件:
升级的零部件的数量反映它们实际在部件中出现的次数。例如,如果您有两个虚拟件部件(每个部件都有四个螺母),则升级螺母并且总数量为八。
虚拟零部件是不需要几何图元造型和文件的零部件。其与明细栏中的自定义零件等效。对于所有实际操作,虚拟零部件都被视为真实零部件并作为真实零部件来处理:它们具有浏览器表达和诸如数量、BOM 表结构、零件代号等特性。
虚拟零部件具有以下特性:
标准虚拟零部件的示例有:
您可以使用“创建在位零部件”命令在部件中创建虚拟零部件。可以用与删除其他零部件一样的方式删除虚拟零部件。从浏览器中删除虚拟零部件的所有引用后,必须使用“创建在位零部件”命令重新创建虚拟零部件。
虚拟零部件可以在一个部件内具有多个引用。所有虚拟零部件在部件浏览器中都有一个节点,并且可被重新排序。您可以在部件中复制、粘贴或阵列虚拟零部件。如果为虚拟零部件选择“重用”选项,则可以将它们包括在镜像或复制操作中。
如果两个或更多零部件具有相同的零件代号,部件将它们视为同一零部件。由于从虚拟件父项进行造型升级,或在“仅零件”列表中进行升级,两个或多个等效零部件可在 BOM 表的相同级别处结束。这些零部件汇总到一行零部件中。在 BOM 表中,它们的数量加在一起,且不匹配的特性报告为“*多种*”。
有时多个零部件具有相同的零件代号,但是需要将它们作为独立的零部件处理。该引用对于三维布管、软管、导线、磁带等定长零部件来说很常见。将新的 iProperty(库存编号)添加到所有零部件可以实现该目的。
明细栏的“零件代号”列可以替换“库存编号”,以支持切割长度项目的工作流。默认情况下,这对于 Autodesk Inventor 提供的“明细栏”样式是完成的。您可以在“设置列格式”对话框中更改该替换设置。
