“导出目标”对话框
将 Autodesk Inventor 工程图导出为 AutoCAD 工程图 (.dwg) 文件时设定目标文件选项。
注: 将工程图文件另存为 Autodesk Inventor 工程图 (.dwg)
以 Autodesk Inventor 工程图 (*.dwg) 格式保存的 Autodesk Inventor 文件可以直接在 AutoCAD 中打开,您可以从中查看、打印和测量 Autodesk Inventor 数据。Autodesk Inventor 工程视图仍然与从中创建这些视图的零件和部件相链接。但是,此工程图数据在 AutoCAD 中无法完全编辑。如果需要在 AutoCAD 中完全可编辑的工程图,请导出该文件。
访问:
在 “另存为”“保存副本为”对话框中,选择文件类型“AutoCAD 工程图(.dwg)”。单击“选项”。在每个对话框中单击“下一步”,以打开后续对话框。
源数据
选择一张或多张图纸进行导出
所有图纸 可导出目前 IDW 文件中的所有图纸。清除“所有图纸”复选框,则可以分别选择要导出的每一张图纸。
图纸名称旁边将显示图纸图标,以表明状态。当视图过期或丢失链接时,将显示其他图标。此状态只是一种指示器,并不会禁止导出。
仅模型几何图元
控制写入 DWG 文件的数据。默认情况下,此复选框不会被选中,这表示所有数据都将导出到 DWG 文件中。选中此复选框,以便仅导出模型视图、基础视图和投影视图数据。
导出选项
数据比例 可指定导出数据的比例和目标。从列表中选择一个选项。查看消息区域中的描述。
最佳视觉保真度
选择此选项,使导出对象达到最佳视觉效果。
最接近的 AutoCAD 映射
选择此选项,使导出对象达到最接近的 AutoCAD 显示效果。
映射选项
打开“映射选项”对话框,以进行高级映射控制。可以将线型映射到 AutoCAD 线型,将线样式映射到目标文件中的图层,以及指定 AutoCAD 尺寸关联性。
AutoCAD 模板文件
指定将 .dwg 或 .dwt 文件用作创建 AutoCAD 文件时的模板。图层的映射选项可能不同,但模板文件的图层特性将保持不变。
保存配置文件
将向导对话框中的设置保存到 配置文件 ,在导出其他 Autodesk Inventor 工程图时可以使用该配置文件来设定选项。在“另存为”对话框中,指定配置文件的位置。
