钣金拐角选项参考
将替代用于定义展开折叠模型时拐角释压方式的默认参数。使用“拐角选项”选项卡更改各个特征的这些参数。默认设置是在“钣金样式”对话框中指定的。
访问:
在“异形板”、“凸缘”或“拐角接缝”对话框中单击“拐角”选项卡。
注: 对于共享该选项卡的每个特征,不是描述的所有选项都可用或有效。
在两个折弯相交时,使用该选项定义默认拐角释压。
圆形 通过位于折弯线相交中点的环形切割而在平面中定义的拐角释压形状。
方形 通过位于折弯线相交中点的方形切割而在平面中定义的拐角释压形状。
水滴形 通过将凸缘边延伸至相交处而在平面中定义的拐角释压形状。该形状是由允许折叠模型中的跨折弯区域材料故障(裂缝)的无释压表现的。
修剪到折弯 通过折弯区域线限定的多边形切割而在平面中定义的拐角释压形状。
线性焊接 通过 V 形切割从内折弯线与凸缘边的交点到外折弯线与凸缘边的交点而在平面中定义的拐角释压形状。该形状是由允许使用后续焊接操作关闭拐角的最小释压表现的。
“圆弧焊缝”由沿折弯区域(会聚于展开间隙,且等于斜接间隙值)的外侧边相切于凸缘边的曲线而在平面中定义的拐角释压形状。由与沿适用于后续圆弧焊的释压长度成等距离的凸缘之间的间隙在折叠模型中表现的。
当三个折弯相交时,使用该选项定义默认拐角释压以在展开模式中显示。
注: 折叠模型不显示选定的释压选项。
无替换 如图所示,不会在展开模式中替换“已造型”几何图元。
相交 通过将凸缘边延伸和相交而在平面中定义的拐角释压形状。
全圆角 通过将凸缘边延伸至相交处,然后将圆角切线放置到折弯区域切线,从而在平面中定义的拐角释压形状。半径可能会大于使用“使用半径画圆”选项生成的半径。
“使用半径画圆”通过将凸缘边延伸至相交处,然后放置指定大小的相切圆角,从而在平面中定义的拐角释压形状。半径可能会小于使用“全圆角”选项生成的半径。
释压大小 - 允许输入值来更改选定特征的“拐角释压”的默认大小值(在“钣金样式”中使用名为 CornerReliefSize 参数进行定义)。
应用自动斜接 - 允许在创建过程中自动拉伸相邻凸缘边之间的材料,或允许在折弯角度大于 90 度时通过一次操作编辑至少两个凸缘边。在“凸缘”和“异形板”对话框可用(在“拐角接缝”对话框的“拐角”选项卡上不可用)
“启用”- 在启用“自动斜接”选项的情况下应用的异形板回路。
禁用 - 在禁用“自动斜接”选项的情况下应用的异形板回路。
斜接间隙 - 允许在启用“自动斜接”选项时输入值以更改凸缘之间自动应用的间隙大小。启用后,显示的值默认为在“钣金样式”中定义的系统命名的参数 GapSize。
2 折弯拐角/3 折弯拐角 - 指示应用于选定几何图元的拐角释压类型。必须在指定拐角的类型之间作出选择时,这些选项处于激活状态。其他时候,这些按钮处于非激活状态,并用为选定拐角类型的指示器。
