检查模具部件中生成的文件
检查使用“合并型芯和型腔”命令以及向模具部件添加冷却和加热零部件时创建的文件。
进行一模多件模具设计或多腔模具设计时,可以使用“合并型芯与型腔”命令来将单独的型芯与型腔合并成一个型芯与型腔。在该部件中,装配了 cover 模型并对其进行了仿制,以创建具有四个注塑零件的一模多件模具。_Combined CV1 和 _Combined CR1 文件是通过此命令生成的,且已添加到项目的 Cover Mold 文件夹中。
  1. 查看“模型”和“模具设计”浏览器显示。这两个文件都列在“模型”浏览器显示中,并位于模具设计部件的顶层。“合并型芯/型腔”节点列在“模具设计”浏览器中。
  2. 在 Windows 资源管理器中查看 Cover Mold 文件夹,以找到 _Combined CR1 和 _Combined CV1 文件的位置。_AsmContainer.iam 文件是用于“合并型芯与型腔”命令的容器文件。该文件包含有关源型芯与型腔放置的信息以及其他数据和信息。该文件是临时部件,不会显示在“模具设计”或“模型”浏览器显示中。
  3. 查看“模具设计”浏览器显示并注意“建腔”节点。“建腔”命令用于在模架中创建凹型腔,此类腔可容纳型芯与型腔。此命令不会创建任何文件,但会对模架文件进行修改。
  4. 此模具部件中的最后节点是“冷却和加热零部件”,它由冷却水道及其零部件组成。在“模具设计”浏览器中,展开“冷却和加热零部件”节点以显示所有水道段和零部件。
  5. 查看“模型”浏览器显示。在该部件中,创建冷却和加热零部件时生成了 21 个文件,所有这些文件都是在顶级部件中创建的。_CH 文件存储冷却水道的信息,剩余的 20 个文件表示零部件。在 Windows 资源管理器中,查看与冷却和加热零部件关联的以下文件:
    • 冷却零部件文件夹 (1)
    • 冷却零部件零件文件 (2)
  6. 在 Windows 资源管理器中,收缩这些文件夹可以查看顶层的 Cover Mold 文件夹。现在,您已检查了该模具部件中生成的所有文件和文件夹。
上一页 | 下一页
