检查流道系统文件和零部件文件夹
在本主题中,您将检查为模架流道系统创建的文件以及其他一些模具部件零部件命令。
若要在模具部件中创建流道系统,请定义浇口位置、流道草图、流道、浇口和冷料井。最初定义浇口位置时,会在 Cover Mold 文件夹中创建 _RG(流道)文件。在“模型”浏览器中查看 CoverMold_RG.ipt 文件。_RG 文件是一个自适应文件,如文件名开头的自适应符号所指示创建组成流道系统的每个项目时,_RG 文件都会更新所有信息。
  1. 在“CoverMold_RG.ipt”上单击鼠标右键,然后选择“打开”。将显示流道,如下图所示。
  2. 单击“关闭”以关闭此模型。
  3. 查看“模具设计”浏览器。“流道”节点、“浇口”节点和“冷料井”节点是当在模具部件上执行这些命令时添加至模型的。
    添加“顶出零部件”、“滑块”、“浇口套”、“定位环”和“斜顶”时,还将为其生成的所有零部件创建文件夹。例如,在此部件中创建了以下文件夹:
    • 顶出元件
    • 斜顶
    • 定位环
    • 滑块
    • 浇口套
    每个文件夹中的文件都是从模具库生成的。对于可生成多个零部件的任何命令,都会在其文件夹中创建多个组。例如,为添加至部件的每个顶针分组都生成了 Group N.0 文件夹。在 CoverMold.iam 模具部件中只有一个顶针分组,因此文件夹将显示如下:
    • 顶出元件 (1)
    • 类型 (2)
    • 组 (3)
  4. 在 Windows 资源管理器中,浏览至 Cover Mold Ejectors 文件夹,以查看文件并找出从库中生成的文件的命名惯例。此外,展开并查看以下文件夹:
    • 斜顶
    • 定位环
    • 滑块
    • 浇口套
  5. 查看“模型”浏览器显示,并注意浏览器底部附近的以下信息:
    • _AG 156-7-0 文件是在插入浇口套时创建的。
    • _DHR 21 100-12 文件是在插入定位环时创建的。
  6. 展开“_LY”和其中一个“_PZ”组件。六个 Group 1 _Ejector Pin# 模型都位于此处,因为它们是用来顶出塑料零件的。
  7. 查看“模具设计”浏览器显示并注意浏览器中的节点。以下节点的列出顺序表示这些节点添加至模具部件的顺序:顶出部件、滑块部件、浇口套、定位环、斜顶部件。
上一页 | 下一页
