输入受力类型的特性
创建约束 条件 后,向其添加特性。如果愿意,可以对力 矢量 进行缩放和/或着色,使其更加容易查看。
受力类型有两种类型:
  1. 弹簧/阻尼器/千斤顶
  2. 3D Contact
弹簧/阻尼器/千斤顶类型有五种类型:
  1. 螺旋弹簧
  2. 弹簧
  3. 弹簧阻尼器
  4. 阻尼器
  5. 千斤顶
弹簧/阻尼器/千斤顶 - 螺旋弹簧、弹簧和弹簧阻尼器
  1. 在运动仿真浏览器中,在“弹簧/阻尼器/千斤顶”类型上单击鼠标右键,然后选择“特性”。
  2. 如果需要,清除“螺旋弹簧: 弹簧/阻尼器/千斤顶”对话框上的“抑制 传动器 ”复选框。
    尽管图形窗口中仍显示抑制的运动类型,但不会计算它们。
    注: 默认情况下,运动类型处于解除抑制状态。而“抑制传动器”则未被选中。
    由于可用特性取决于弹簧/阻尼器/千斤顶的类型,因此要先选择类型,然后再输入或选择任何其他特性。
  3. 单击“更多” 查看类型选择框。
  4. 从类型菜单中选择“螺旋弹簧”、“弹簧”或“弹簧阻尼器”。
  5. 定义 刚度 、 自由长度 和 阻尼 ,步骤如下:
    • 单击框右侧的 打开菜单,然后选择“常数值”或“输入图示器”。
    • 如果选择“常量”,请在文本框中输入值。
      默认设置为“常量”。
    • 如果选择“输入图示器”,请单击文本框中显示的“输入图示器”图标,并使用输入图示器定义在 仿真 过程中变化的值。
  6. 此外,对于自由长度,请单击“更新自由长度” 以自动将自由长度设置为弹簧的当前长度。
    其余特性会影响图形窗口中的显示,但不影响计算。
  7. 定义显示特性。
    • 在“尺寸”组的“半径”文本框中,输入弹簧半径。
    • 在“特性”组的“面数”文本框中,输入弹簧中的面数。
    • 如果选择“弹簧阻尼器”,请在“尺寸”组的“长度”文本框中输入弹簧的长度。
    • 如果选择“螺旋弹簧”或“弹簧阻尼器”,请在“特性”组的“匝数”文本框中输入弹簧的匝数,并在“钢丝半径”文本框中输入制成弹簧的钢丝的半径。
    • 若要定义此联接在图形窗口中的透明度,请移动透明度条上的指示器。
    • 当运动类型在图形窗口中透明时,如果要更改运动类型的颜色,请单击颜色框打开 Microsoft Windows 标准颜色框并选择颜色。
    • 若要显示力矢量,请单击“显示”。
      该设置将启用“比例”和“颜色”字段。
    • 如果要更改比例以便在图形窗口中看见整个矢量,请在“比例”框中输入值。
      比例的默认值为 0.01。
    • 如果要更改矢量在图形窗口中的颜色,请单击颜色框打开 Microsoft Windows 标准颜色框并选择颜色。
  8. 单击“确定”。
    该设置将应用这些特性并关闭该对话框。
弹簧/阻尼器/千斤顶 - 阻尼器
  2. 如果需要,清除“螺旋弹簧: 弹簧/阻尼器/千斤顶”对话框上的“抑制传动器”复选框。
  3. 单击“更多” 以查看类型选择框。
  4. 从类型菜单中选择“阻尼器”。
  5. 定义阻尼步骤如下:
      默认设置为“常量”。
    • 如果选择“输入图示器”,请单击文本框中显示的“输入图示器”图标,并使用输入图示器定义在仿真过程中变化的值。
    其余特性影响在图形窗口中的显示但不影响计算。
  6. 定义显示特性。
    • 在“尺寸”组的“半径”文本框中,输入阻尼器半径。
    • 在“特性”组的“面数”文本框中,输入阻尼器中的面数。
    • 在“长度”文本框中,输入阻尼器的长度。
    • 若要显示力矢量,请单击“显示”。
      该选项将启用“比例”和“颜色”字段。
      比例的默认值为 0.01。
  7. 单击“确定”。
    该程序将应用这些特性并关闭该对话框。
弹簧/阻尼器/千斤顶 - 千斤顶
  3. 单击“更多” 查看类型选择框。
  4. 从类型菜单中选择“千斤顶”。
  5. 定义千斤顶力的值,步骤如下:
      默认设置为“输入图示器”。
  6. 定义显示特性。
    • 在“尺寸”组的“半径”文本框中,输入千斤顶半径。
    • 在“特性”组的“面数”文本框中,输入千斤顶中的面数。
    • 在“长度”文本框中,输入千斤顶的长度。
    • 若要显示力矢量,请单击“显示”。
      该设置将启用“比例”和“颜色”字段。
      比例的默认值为 0.01。
    • 如果要更改矢量在图形窗口中的颜色,请单击颜色框打开 Microsoft Windows 标准的“颜色”对话框并选择颜色。
  7. 单击“确定”。
    该程序将应用这些特性并关闭该对话框。
3D Contact 运动类型
  1. 在运动仿真浏览器中,在 3D Contact 运动类型上单击鼠标右键,然后选择“特性”。
  2. 在“3D Contact”对话框中,如果需要,取消选中“抑制运动类型”。
    注: 默认情况下,运动类型处于激活状态。而“抑制运动类型”则未被选中。
  3. 定义刚度、阻尼和 摩擦 ,步骤如下:
      默认设置为“常量”。
    • 如果选择“输入图示器”,请单击分量大小文本框中显示的图标,然后使用输入图示器定义一个在仿真过程中变化的值。
  4. 单击“更多” 以显示参数,这些参数影响该运动类型在图形窗口中的显示但不影响结果。
    • 若要显示第一个零部件上的接触点,请单击“零件 1 上的接触点”。
    • 若要显示第二个零部件上的接触点,请单击“零件 2 上的接触点”。
    • 如果显示接触点但不希望显示所有接触点,请在“最大数量”文本框中输入数字。
    • 若要显示力矢量,请单击“显示”。
      该选项将启用“比例”和“颜色”字段。
      比例的默认值为 0.01。
  5. 单击“确定”。
    该程序将应用这些特性并关闭该对话框。
