仿真浏览器
在部件中,仿真浏览器显示的文档名称下有一个唯一的仿真节点。零部件、零件或部件可有多个仿真。在装配层次视图中,每个仿真节点都包含部件及其零部件,并嵌套有各种级别的特征和属性信息(节点)。嵌套于零部件下的是子零部件和/或特征信息。而且,还提供了“材料”、“约束”、“载荷”、“接触”、“网格”和“结果”文件夹。
零部件节点基于您指定的视图表达来显示部件。您可以在浏览器中选择特征,并向选择项应用载荷和约束。在浏览器中选择特征后,特征将在模型中亮显。在部件中时,可以隐藏零件以访问输入。
每个仿真可能具有不同的材料集、驱动尺寸集、载荷集、约束集和对应的结果集。您可以在仿真之间复制载荷和约束。选择“结果”节点时,将打开结果窗口。在该窗口中,可以查看仿真的效果并对比迭代。非激活仿真的浏览器背景为灰色,从而将激活和非激活状态区分开来。
每个节点都具有包含该环境中的可用命令的关联菜单。
级别一 级别二 级别三 级别四 级别五 级别六
部件 仿真 部件 子部件 零件 特征
        零件
          特征
          接触类型:n(零部件:n,零部件:n)
      零件
        特征
        接触类型:n(零部件:n,零部件:n)
零件文档 仿真 零件(仅零件 FEA)
    材料
      材料替代
        零部件
    仿真约束
      固定
      无摩擦
      销
    载荷
      体载荷
      力
      压力
      轴承载荷
      力矩
      重力
      远程力
    接触
      固结
        固结:n(零部件:n,零部件:n)
      分离
        分离:n(零部件:n,零部件:n)
      滑动/无分离
        滑动/无分离:n(零部件:n,零部件:n)
      分离/无滑动
        分离/无滑动:n(零部件:n,零部件:n)
      热压配合/滑动
        热压配合/滑动:n(零部件:n,零部件:n)
      热压配合/无滑动
        热压配合/无滑动:n(零部件:n,零部件:n)
      弹簧
        弹簧:n(零部件:n,零部件:n)
    抽壳
      中间曲面
        零件
          中间曲面
      偏移
        零件
          偏移
    网格
    结果(静态仿真)
      Mises 等效应力
      第一主应力
      第三主应力
      位移
      安全系数
      应力
        Sigma XX
        Sigma XY
        Sigma XZ
        Sigma YY
        Sigma YZ
        Sigma ZZ
      位移
        X 位移
        Y 位移
        Z 位移
      应变
        等效应变
        第一主应变
        第三主应变
        应变 XX
        应变 XY
        应变 XZ
        应变 YY
        应变 YZ
        应变 ZZ
      接触压力
        接触压力
        接触压力 X
        接触压力 Y
        接触压力 Z
    结果(模态仿真)
      模态频率
        F1 0.00-Hz
        F2 0.00-Hz
        F3 0.00-Hz
        F4 0.00-Hz
        F5 0.00-Hz
        F6 0.00-Hz
        F7 0.00-Hz
        F8 0.00-Hz
      位移
        位移
        X 位移
        Y 位移
        Z 位移
“结果”文件夹中发布的信息是有限的。“报告”命令可以提供更加完整的数据集。
