定义接触条件
您可通过成对选择面来手动定义接触;这些接触在初始默认接触公差过小时非常有用。在手动添加接触前,请使用“自动接触”来检测公差内的接触条件。
  1. 在“接触”面板中,单击“自动”。使用“应力分析设置”中的“接触”默认设置自动定义接触条件。
当您手动添加接触时,请从各种接触类型(例如“分离”、“滑动/无分离”等)中进行选择。
现在我们将定义手动接触,并将它们设定为“分离”类型。此外,我们还将两个自动创建的接触修改为“分离”类型。
  1. 单击“手动”命令。
  2. 将“接触类型”设定为“分离”。
  3. 如下所示,为新接触选择面
    1. 在图形区域中,单击螺栓圆柱面作为“选择 1”。
    2. 在螺栓零部件穿过支架的区域上移动光标。当支架上的圆柱面亮显时,单击以将其选中。
    3. 单击“应用”。
    4. 重定向模型以对螺栓头附近的类似区域执行相同操作。
    5. 单击螺栓零部件的圆柱面。
    6. 在螺栓零部件穿过支架的区域上移动光标。当支架上的圆柱面亮显时,单击以将其选中。
    7. 单击“确定”。
现在,我们将修改两个自动接触,以将其更改为“分离”接触类型。
  1. 在浏览器中,依次展开“接触”和“粘合”文件夹。
  2. 选择接触“粘合:1”,然后按住 Ctrl 键并选择接触“粘合:2”。
  3. 在其中一个选定的接触上,单击鼠标右键,然后单击“编辑接触”。
  4. 从“接触类型”下拉列表中选择“分离”。它将指定选定的接触条件。
  5. 单击“确定”。
在定义的接触条件下,我们可以移动以指定网格设置。
上一页 | 下一页
