BOM 表结构
BOM 表结构特性定义 BOM 表中的零部件的状态。BOM 表结构有五个基本选项:“普通件”、“虚拟件”、“参考件”、“外购件”和“不可拆分件”。
默认情况下,BOM 表结构设定为“文档设置”的“BOM 表”选项卡中定义的值。在零部件引用级别,您可以忽略结构而将其作为“参考”。
资源中心库零件的 BOM 表结构
默认情况下,所有标准零部件的“BOM 表结构”都设置为“外购”。自定义零部件(具有用户定义的参数的零部件)设置为“普通”。
iPart 的 BOM 表结构
所有 iPart 零部件都具有与生成它们的 iPart 工厂完全相同的 BOM 表结构。
普通
“普通件”是大多数零部件的默认 BOM 表结构。
普通零部件具有以下特征:
虚显
虚拟零部件用于简化设计过程。它们存在于设计中,但不是 BOM 表中明确列出的行项目。
虚显零部件的样例有:
虚显零部件具有以下特征:
虚拟零部件与普通零部件、不可拆分零部件和外购子零部件的相互关系
如果父零部件为虚显零部件,而其子项为普通零部件、外购零部件或不可拆分零部件,那么:
注: 如果父零部件的“BOM 表结构”设置为“普通”,而其所有子项均为“虚显”(或“参考”),那么父零部件将不显示在仅零件明细栏中。
参考
参考零部件是用于构造几何图元或向设计中添加上下文的零部件。
参考零部件的样例有:
参考零部件具有以下特征:
  • 它们将被 BOM 表忽略。
  • 它们将在质量计算中排除。
  • 它们不进行编号也不直接包含在数量计算中。
  • 参考零部件的子零部件将被 BOM 表忽略。
  • 在工程视图中,它们将显示为隐藏线样式。
注: 请使用视图表达来控制参考零部件在部件和工程视图中的显示。可以使用“工程视图”对话框的“模型状态”选项卡来控制参考零部件在工程视图中的显示。
如果某个零部件的“BOM 表结构”为“参考件”,则 BOM 表会将该零部件及其所有直接和间接子零部件视为不存在。构成参考零部件一部分的所有零部件,无论其自身的“BOM 表结构”值是什么,都不包含在数量、质量或体积的计算中。参考零部件在工程视图中也有特殊的处理方式。
外购
外购零部件是非制造的零部件。
外购部件的样例包括:
外购零部件具有以下特征:
不可拆分
不可拆分零部件通常是部件,要拆卸这种部件,必须以物理方式损坏其中某个或某些零部件。许多制造过程都将不可拆分部件视为类似外购零部件的单线零部件,但不可拆分部件通常是制造的而不是外购的。
不可拆分部件的样例有:
不可拆分零部件具有以下特征:
具有外购子零部件的不可拆分部件
不可拆分零部件与外购零部件的方式有一个不同之处。在“仅零件”明细栏或 BOM 表中,隐藏外购部件的所有子项。部件本身显示为 BOM 表中的一行零部件。对于不可拆分部件,“BOM 表结构”为“普通”或“不可拆分”的子零部件是隐藏的。而不可拆分部件内的外购子零部件仍会显示在仅零件明细栏中。
