在 BOM 表中设定 BOM 表结构特性
使用 BOM 表编辑器设置 BOM 表结构
  1. 在功能区上,单击 “装配”选项卡 “管理”面板 “BOM 表” 。
  2. 在“BOM 表”对话框中,单击要更改的 BOM 表结构值。
  3. 从列表中选择一个新的 BOM 表结构值。
  4. 完成所有编辑后,单击“完成”以关闭“BOM 表”对话框。
注: 更改保存在相应的文件中,并可以在“文档设置”对话框中进行查看或编辑。
设定零部件的默认 BOM 表结构
  1. 打开部件或零件。
  2. 单击 “工具”选项卡 “选项”面板 “文档设置” 显示“文档设置”对话框。
  3. 在“BOM 表”选项卡上,设置“默认 BOM 表结构”值。
  4. 单击“参考”。选定的引用的“BOM 表结构”值将设置为“参考”,直到您重复此操作步骤并选择“默认”。
注: 要设置在位零部件的 BOM 表结构,在“创建在位零部件”对话框中,设置“默认 BOM 表结构”。
替代零部件引用的 BOM 表结构
  1. 基于引用的替代支持骨架部件和其他构造几何图元工作流。您可以将零部件的引用的 BOM 表结构设置为“参考”。
  2. 要替代零部件引用的 BOM 表结构,请在部件浏览器中选择零部件引用,然后单击鼠标右键。
  3. 从菜单上,选择“BOM 表结构”。
  4. 为结构属性选择新值。
提示: 要替代多个零部件的设置,请在浏览器中选择零部件,并单击鼠标右键,然后选择“BOM 表结构”以设置 BOM 表结构。
注: “BOM 表结构”设置为“参考”的零部件不包含在 BOM 表中。
在 BOM 表编辑器中设置 BOM 表结构属性
您可以使用 BOM 表编辑器来更改零部件的结构属性。
