创建包覆面提取零件
“包覆面提取”命令从部件创建衍生实体或衍生曲面组合。包覆面提取使用部件的激活视图或详细等级表达。不可见或受抑制的零部件不包括在包覆面提取零件中。例如,激活不包含硬件或内部零件的视图或详细等级表达可以执行较少的计算。
在创建包覆面提取零件以将质量特性复制到包覆面提取零件之前,请更新源部件的质量特性。
  1. (可选)计算部件的质量特性以将其包括在替换零件中。
  2. (可选)创建仅包含所需零部件的设计视图或详细等级表达。
  3. (可选)激活表达。
  4. 启动“包覆面提取”命令。
  5. 在“创建包覆面提取零件”对话框中,指定新零部件名称、模板文件、文件位置和 BOM 表结构。
  6. 单击“确定”。
  7. 如果质量特性为最新的并且激活的详细等级不是主要详细等级,则系统会提示您在继续之前复制主要详细等级或激活详细等级的质量特性。
  8. 将打开“部件包覆面提取选项”对话框。在“样式”区域中,选择以下某一选项:
    • 选择“实体合并后消除平面间的接缝”以创建在平面之间不显示边的实体。
    • 选择 “实体合并后保留平面间的接缝”可在平面之间创建显示边的单个实体。
    • 选择 “将每个实体保留为单个实体”以为部件中的每个零件创建包含唯一实体的多实体零件。
    • 选择“单个组合特征”(默认选中)以创建曲面组合实体。选中该选项,最节省计算时间并且文件占用磁盘空间最少。
    在“简化”区域中,选择所需选项。默认设置(“零件和面”、“可见性 0”)将删除在任何视图方向上都不显示的所有面。
    注: 当删除小面时可能会产生间隙。如果存在间隙,则结果是非流形实体。
  9. 选择“按尺寸比删除零件”并调整设置(如果需要)。该比率指示零件边框与部件边框的比。
  10. 在“孔修补”中调整设置(如果需要)。孔不需要是圆形的既可包括在内。“全部”设置会删除不跨越曲面边界的所有孔。
  11. 调整“包括其他对象”设置(如果需要)。
  12. 选择“断开关联”(如果需要)以永久禁止更新,并删除父部件和包覆面提取零件之间的关联性。
  13. 选择“删除所有内部中空体”以填充包覆面提取实体零件中的所有内部中空抽壳。
  14. 选择“内存节约模式”以创建占用磁盘空间最少的文件。默认情况下,会选中该选项。能够减少存储在包覆面提取零件中的浏览器数据。
  15. 选择“布尔运算失败时创建独立实体”可在一个单实体样式选项执行过程中布尔操作失败时创建多实体零件。
  16. 单击“确定”完成命令并创建替换零件。
