设置用于设计扭簧的参数。
访问: |
功能区:
“设计”选项卡
“弹簧”面板
“扭簧”
单击以显示带有基本弹簧尺寸的图像。
当您更改臂类型、弹簧载荷方向或旋向时,图像会更新。
弹簧臂之间的角度 |
仅当选择了“模型”下拉列表中的“自定义”选项时,才启用此选项。如果选择其他载荷类型,则单击“计算”时会计算此值。 |
卷绕方向 |
选择弹簧旋向(向左或向右)。 |
输入或测量弹簧钢丝直径值。
使用该下拉列表可指定用于计算输入的弹簧尺寸,及计算的尺寸。
外径 - 根据指定的钢丝直径和弹簧外径,计算弹簧的平均直径和内径。
中值 - 根据指定的钢丝直径和弹簧平均直径,计算弹簧的内径和外径。
内径 - 根据指定的钢丝直径和弹簧内径,计算弹簧的平均直径和外径。
使用下拉菜单选择弹簧臂类型。根据您的选择,将启用或禁用该区域下面部分中的“弯曲半径”编辑字段。
臂类型 |
臂长度 |
输入或测量臂长。 |
弯曲半径 |
如果您从此区域中的下拉列表中选择“直切向”臂类型,则将禁用此选项。 |
使用此区域可定义哪些参数是输入的参数,哪些参数为计算的参数。
长度输入 |
L
0
、t |
根据指定的弹簧钢丝直径、空载弹簧的长度和弹簧钩的形状与尺寸,计算弹簧圈数。 |
t、n |
根据指定的钢丝直径、簧圈数和弹簧钩的形状与大小,计算空载弹簧的长度。 |
初始弹簧长度 |
输入或测量自由长度值。 仅当选择了“长度输入”下拉列表中的“L
0
、t |
闭合节距 |
指定簧圈节距。 清除复选框,并单击编辑字段旁边的 |
有效簧圈数 |
指定有效簧圈数。 |
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
“结果”区域将显示相应的结果,需要计算这些结果才能获得弹簧的所有适当尺寸。单击“计算”以显示值。可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。
“结果”窗格中会显示以下输出参数:
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。
