数据管理和移植
概念和术语
在客户将 Inventor 平台从一个版本升级到另一个版本时,通常还需要移植 CAD 文件以及存储在 Autodesk Vault 文档管理解决方案中不断增多的 CAD 数据。
从 Autodesk Vault 角度考虑,“移植”是双重的,很多时候,数据库版本的更改也称为“移植”;实际上,在安装过程中,Autodesk Data Management Console 会报告它正在“移植”数据库。
但是,此移植仅涉及 Vault 系统中将新表格和特性定义添加到数据库集中的元数据零部件,在该过程中,不会以任何方式修改、创建或操作受管理的 CAD 文件。
移植 CAD 数据变成了数据库移植之后要完成的第二项操作,该 CAD 文件移植就是本文要涵盖的内容。
由于 Autodesk Vault 支持 Inventor 的最新版本及两个先前的版本,允许用户使用旧的 Inventor 格式,因此,假设客户不需要移植 CAD 数据,这一点非常重要。
将 CAD 数据移植到最新版本的 CAD 系统,意味着只有 Vault 中每个 CAD 文件的最新版本会创建新版本 - 实质上,每条唯一的 CAD 记录都会有新版本,导致文件存储大小逐渐增加。
在设计环境中,Vault Professional 利用项目或文件生命周期规则,若要成功移植 Vault 中的数据,需要考虑更多文件访问和安全注意事项。我们将在此处予以介绍。
Vault 数据是否需要移植?
为获得最佳性能,通常应将 CAD 数据移植到当前版本,但由于 Vault 中的数据非常大,数千条唯一的 CAD 记录可能需要数周的时间不停进行移植,会打断生产工作,或者可能需要数天的时间集中进行移植,导致生成工作暂停,因此移植有时并不现实。
在许多情况下,旧数据在设计过程中未处于激活状态,这样其移植就是多余的,或至少优先级较低。
令人欣慰的是,在大多数情况下,移植并不是必需的,Inventor 允许按需移植,即用户可以从 Vault 打开、查看和使用 Inventor 零件和部件文件,而不需要移植数据,且对模型性能的影响非常小。
修改文件并进行保存后,系统将提示您移植受影响的文件,此时这些文件将被移植并作为新版本添加到 Vault 中,因为文件修改是必需的版本增量。
请注意,对链接的文件进行更改后,用户可能还希望系统提示他们移植衍生零件或部件(iPart 或 iAssembly),当这些文件在 Vault Professional 中受限制或被“锁定”时尤为明显。处理此工作流时可能需要特别注意,用户应参考有关移植锁定文件影响的章节。
公司是执行批量移植还是“按需”文件移植,最终取决于数据集的大小及可用于完成移植的资源。如果选择完整移植所有 Vault 数据,请继续阅读,以查看旨在简化此流程的移植最佳实践的详细信息。
一般建议
为获得最佳性能,用户应:
